[CARBURATION] nettoyage carbu + changement pompe
Letchwe
Message par Letchwe »
Bonjour.
J'ai nettoyé mon carbu et il en avait besoin! Après l'avoir remonté mon ralenti tend a monter, surtout lorsque le moteur est chaud. Alors Mel que le starter n'est pas tiré, la vis de ralenti dévisser a fond, et le câble de l'accélérateur est un peu détendu.
Hier j'ai changé ma pompe a essence, et je me suis rendu compte qu'il me manque la calle thermique. J'ai quand même réussi a monter, et ça marche. Y a t il un risque a rouler ainsi, ou bien je peux m'en foutre comme l'ancien proprio?
merci
deather
Message par deather »
La cale thermique, comme son nom l'indique, évite que le carburateur ne s'échauffe trop au contact de la pipe d'admission/échappement. En été quand il fait chaud, il y a risque que l'essence dans la cuve se mette à bouillir, et là ça marchera plus très bien ;)
Letchwe
Oui, j'avoue que ça parait logique...
L'ennui c'est de trouver une calle de ce type, car hormis en casse, je suis pas sur d'en trouver!
sur Melun rétro passion ils en vendent je crois
Letchwe
J'irais voir. Et pour cette histoire de ralenti, qu'est ce que j'ai pu dérégler en démontant le carbu?
Letchwe
Problème résolu.
Grasse dans le sillon du câble d'accélérateur...
