Je ne pense pas car si tu avais du jeu dans le bras, ou si le silentbloc était mort, tu aurais ta roue en mode GORDINI \ se qui m'étonne c'est le clong ,clong ,pour moi c'est pas un bruit du à du jeu dans le bras . Le jeu dans le bras fait plutôt un bruit très bruyant type "tac tac tac tac"
- Type(s) de voiture(s) : Swift '10, SAAB 900 '84, Super5 '87.
Si le contrôleur technique est cool, il peut la lui faire monter sur le bordel qui sert à tester la suspension, à la limite, ça permet de localiser le bruit en peu de temps, non?
Parce que je te dirais bien de tester ça toi-même, mais comment, en sautant sur le seuil de coffre? A priori c'est plutôt un bruit qui se fait sur des compressions rapides, style saignée/raccord... testeur de suspates
SAAB 900 T8 de '84.
C'est ça ...... sur les petites saignées ou différences de niveaubab_31 a écrit : Si le contrôleur technique est cool, il peut la lui faire monter sur le bordel qui sert à tester la suspension, à la limite, ça permet de localiser le bruit en peu de temps, non?
Parce que je te dirais bien de tester ça toi-même, mais comment, en sautant sur le seuil de coffre? A priori c'est plutôt un bruit qui se fait sur des compressions rapides, style saignée/raccord... testeur de suspates![]()
Pour le CT passé la semaine dernière, il a testé les mortos et rien dit de bizarre
Si il y avait eu un pb il me l'aurait au moins signalé au banc.
NON c'est le siègetonton4L a écrit : T'es sur que c'est à l'AR ton bruit ?
je vais charger demain (je colle Agnès dans le coffre : 104kgs de viande, ça devrait suffire non ?) et regarder "à plein"yoyo91 a écrit :C'est peut être la buté de l'amorto d'un côté non ? si tu roule à vide et rehaussé de l'arrière.
Bear je pense avoir le même problème que toi, pendant des compressions style dos d' âne l arrière fait un clac, mais si je saute sur l arrière de la voiture a l arrêt rien. Mes sillent bloc de bras sont un peu craquelé mais rien de plus et je suis en bras fonte aussi donc a mon avis c est un truc qui doit taper mais pas ds le train arrière.
Je pense au hayon ou au bac pour la roue de secoure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
