- Petit Baroudeur
Pas grave ...... y sont pas arrivés, encore à ParisAttila a écrit : Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que tu as commandé des amortisseurs pour rien :-°Â :ph34r: Claude
Bon, je vous explique mon bruit.
Vous savez le bruit que ça faisait : comme un amorto cassé ou pas serré ....
Mon pote se met à plat ventre dans le coffre ouvert et roule ma poule ....
500 m plus tard "stoooop on va sur le pont"
On va sur le pont, on tape dans toutes les parties sensibles de Tequila, on force sur les bras, on teste ...... verdict "Je ne vois rien d'anormal, c'est ton bras droite, silent bloc HS" :'(
Bon, y a plus qu'à la mettre sur remorque et espérer trouver un bras droite à Toulouse .... et un pont.
Allez, salut J.Mi, et merci d'y avoir jeté un oeil .... je remonte dans l'auto, je fais 20metres et je l'entends siffler, il me fait signe de revenir
C'est pas un rigolo le J.Mi, il n'aime pas ne pas trouver .....
Il se rallonge dans le coffre et re-roule ma poule......
On fait 50m et "STOOOOPpppp sur le pont"
Retour au garage, et mise sur le pont
"Ca y est, j'ai trouvé, c'est pas le bras "
C'est koi Jean Mi ????
Viens voir.
Des 4 vis qui tiennent l'axe du moyeu, deux étaient serrées normalement, et deux étaient trop longues et touchaient le moyeu, donc pas serrées parce que quand je les ai montées, ne pouvant aller plus loin, j'ai pensé qu'elles étaient en bout de course
Le bruit, c'était l'étrier entier qui tapait dans les trous ...... un truc à abandonner au premier bac à sable ...... dommage, après tout ce boulot non ???
c'est tout ...... une connerie de ma part ...... un manque de professionnalisme
Mais je suis content, plus de bruit ...... je vais pouvoir en faire avec mon Cherry Bomb
- Type(s) de voiture(s) : 4L Raid, Clio RS 16
- Ecole/Professions : EFREI
:wub: rhââââ ......... ce bruit :wub: :wub: :wub: :wub:Black-Phenix a écrit : Et le cherry bomb alors ? Tu soude tu fait comment ?
on peut mettre une bande son quelque part ??, ...... sans images, rien que du son ? ...... pour ceux qui ne seront pas à Toulouse
- Type(s) de voiture(s) : R5 GTL
- Ecole/Professions : Polytech Montpellier
