bonjour,
je doit démonte mon démarreur car il ne tourne plus mais comme il est tout la bas dessous je voudrai savoir si il y en a qui on une combine ou bien faut tout démonter pour y avoir accès ?
[DEMARREUR]démonter le démarreur
jojolegniolu
- Petit Baroudeur
Dépose du démarreur par la rta .
Débrancher la batterie
Débrancher le câble d'alimentation démarreur solénoïde.
Déposer les boulon du flector .
Déposer le collier du tube d'échappement.
Débloquer le collier côté passage de roue.
Tourner le tube d'échappement.
Caler le moteur et déposer le support moteur.
Déposer les deux boulons de fixation du démarreur .
Sortir le démarreur par l'avant.
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
- alvinflumox
- alvinflumox
- alvinflumox
je l'ai fait sur vralline lors de son achat, donc c'est faisable
N'écoutes pas ce plouc de chico, il n'y connait rien en mécanique
Par contre, attendons plus d'infos de jojo, inutile de se perdre dans des explications pour rien
PS: j'ai jamais trifouillé sur un 850, donc je ne peux pas me prononcer dessus.
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
