[MOTEUR] Cale Réhausse moteur
Message par Kéké »
Salut la compagnie,
Lorsque j'ai monté le 1300, j'avais le 32 SC, je lui ai greffé le DC avec la pipe qui va bien, le problème c'est que la colonne touche la dite pipe.
Ayant tout viré ce que j'avais de 4L, je 'ai plus de support moteur afin de réaliser des cales, je cherche donc les cotes de celle ci.
Merci d'avance
;) Kévin
il te faut un réhausse de 15mm minimum!
perso j'ai (fait) réhaussé direcement les supports, car sinon les vis de SB deviennent vite trop courte avec des cales! ;)
papuche a écrit : il te faut un réhausse de 15mm minimum!
ça dépend des SB moi j'ai mis 5mm et ça suffit mais avec d'autres SB 5mm ne suffisent pas
Message par xscal »
perso j'ai une cale qui est la copie de cale sinpar.
8mm d'epaisseur, et c pile poil pour prendre le filetage du SB.
par contre ej ne suis qu'en SC 32 SEIA
ca me parait énorme 15mm
avec mon 1400cc et tout le reste d'origine, j'ai 5 mm de cale et ça suffit largement !!!!
corentin
Message par corentin »
Moi j'ai pas de cales et sa touche pas :D
Sinon pour le plan c'est pas compliqué, c'est un carré d'environ 50x50mm avec un trou rond de 30mm au milieu.
Si je suis pas bon au niveau des cotes dites le je fait sa de tete.
une 4l une vrai
Mon titino
Message par Kéké »
Enfin moi je voudrais les côtes pour pouvoir les réaliser, pas l'épaisseur ^^
Personne n'a 2 support moteur dispo pour mesurer ?
;) Kévin
ah oui j'oubliais, ça me sert à faire passer le 4en1 surtout.... :-°
Message par Kéké »
Oui, mais ca ne répond pas à ma question...
;) Kévin
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Salut papuche
Avec des cales de 15 mm tu arrives a serrer les SB ou il faut obligatoirement les modifiers?
+++clem ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
