[VOLANT] >DOSSIER: Choisir son VOLANT
Nicougnou
Touriste
Touriste
Message par Nicougnou »
OK , je vais un peu régardé, d'après moi ca irait mais le prob est qu'il n'y a pas moyen de se faire livrer en Belgique ..... <_< <_< <_< <_<
Donc il faudrait qu'un contatct de FRance l'achete pour moi et le poste ----- galère galère ....
Fin bon , ...
On verra bien.
Message par wiggys92 »
petibonohm a écrit : le volant de la R11 turbo se monte sur la 4L, mais j'ai du usiner le moyeu, enlever 20mm sur la face arrière...
:blink: Je l'ai monté sans soucis sans rien toucher moi!
ha ok, moi j'étais géné pour le mettre...
j'avais pas assez de filet pour le serrer...
bon bin moralité, j'ai gagné 30grammes sur la prépa de ma voiture...
mon rapport poids-puissance est donc meilleur que le votre :P :P
la4lasami
Message par la4lasami »
salut pour ce qui veuleut utilisé des volants neufs de rally ne perdé pas patient y a une promo jusqu'a noel regarder cette page
http://www.orecaonline.fr/index.aspx?se ... ubrique=64 volant pas cher
colin
Message par colin »
Bete question, comment vous faites pour retirer votre volant d'origine...
faut-il juste enlever le boulon de 21 puis tirer ? Je vois rien d'autre qui le retient ..
Colin
colin a écrit : Bete question, comment vous faites pour retirer votre volant d'origine...
Si tu vois rien d'autre c'est que ca doit etre ca :D
Par-contre je me rappelle plus si sur la 4L faut enlever le blocage de neiman (en tournant la clé) pour sortir le volant :o Sur beaucoup de voitures c'est comme ca, donc evite de tirer comme un boeuf dessus si ca ne vient pas...ca serait con de le prendre dans les dents :ph34r:
un coup à droite, un coup à gauche, tu recommences 2-3.....10 fois et tirant vers toi et zou ca part mais c'est parfois chiant ;)
Message par nickie »
ouais le neiman sert à rien pour le volant
faut tirer en balancier, de préférence les bras tendus pour pas le manger, et c'est tout :D
mmefelipe
Message par mmefelipe »
Mon mien, un formuling spécial 4L , cuir, 35 cm:
Parfait sauf qu'impossible de trouver un moyeu qui s'adapte, je vais devoir repercer plus large pour le visser. Sinon je viens de voir que mon moyeu ektor ref 1411 ( r4 safari et r5 d'après 81) ne s'adapte pas du tout. Si quelqu'un a les réferences d'un ektor qui s'adapte je suis preneur.
