[Prépa] Trelle Martini Racing
Smarties
Message par Smarties »
ça fait 112cv, mais je vais sûrement le libérer un peu... c'est compact, léger, ça prend plus de 11000trs et c'est un bloc hyper fiable...
avec ce bloc, on part sur un poids total de la voiture d'environs 400kg ^^
mermoz
Message par mermoz »
lool c est presque le poids de la moto d ont il provient !!!! acroches toi simones j accelere !!!!!!! par contre fais pas trop de chasse au poids sinon tous va se tordre
Smarties
tkt mermoz, quand tu verras le châssis/cage, tu verras qu'on peut facile doubler la puissance qu'on va mettre dedans sans aucun problème ^^
sinon tu mets 2 moteurs, un à l'avant et un à l'arrière :-°
Bendix
Message par Bendix »
désolé de jouer au vieux con, mais ça va pas marche, il faudrait plustot un 1100 ou 1300,
car avec un 750 de vfr, tu va pas avoir assez de couple, a moins que tu arrive a faire déscendre le poids de la 4L à 300kg
un copain avait fait des éssais sur une mini avec un 600cbr, ça marchai pas bien, mais après il avait mis un moteur de kawa 750 gpx turbo (avec un turbo de 206 1L4 hdi, merci pigeot), là ça marchai fort
bonne continuation dans ta Prépa.
A+ ;)
effectivement le couple va devoir être cherché sinon .....
sur les kartcross on monte des yamaha R1. avec le poids de l'engin tu dois chercher un peu d ecouple sinon t'as un sac. Je m'explique:
un ami a monté un moteur du mondial avec un an de décallé. Il avait déjà un sacré moulin ! mais pour une moto, sur le kart il a fait 1/3 de la saison et est partie en fumette ! en plus l'engin n'a jamais été transcendant même avec l'injection en direct de l'usine du japon :ph34r: et le tout monté par le préparateur officiel des moto de grand prix
Smarties
C'est ce qu'on se dit aussi pour le couple... Je serai curieux de connaitre le poids de la mini si tu peux avoir l'info :)
J'ai déjà envisagé que ça n'aille pas, j'ai 2 garrett en rab chez moi :)
Micka52
Message par Micka52 »
Sinon, il faudra réduire la transmission finale. Donc tu ne pourras pas la monter à 300km/h.
Pense à adapter un système de marche arrière pour les manÅ“uvres.
Micka52 a écrit : Sinon, il faudra réduire la transmission finale. Donc tu ne pourras pas la monter à 300km/h.
J'pense pas qu'il voulait monter à 300 avec!
Et puis pour l'histoire de marche arrière, à mon avis, il a dut y réfléchir avant de voir le moteur ;)
Bon sinon niveau moteur, tu peux regarder du côté des 1100 ou encore mieux, l'Hayabusa 1300 ^^ Perso je priviligierai plus des moteurs styles gsxr 1100 srad des 90's avec carbu qui étaient super fiables :)
cacahouète
Message par cacahouète »
Rho ba j'étais pas encore venue voir ce qui se passait dans ce titino ! C'est terriiiiiible ça comme projet !
Par contre je reviens sur le châssis… je vois pas pourquoi vous vous inquiétez de sa tenue… même si le moteur faisait 200cv, s'il est bien dessiné il va tenir.
Tiens Fournier Marcadier quand il fabriquait des monoplaces il arrivait à descendre à 250kg en ordre de marche avec des châssis tubulaires ! Je crois même que c'est suite à ces prouesses qu'ils ont instauré un poids mini en compète !
Sinon, pour le moteur de bécane, même avec un turbo j'y crois moyen… le turbo va le rendre encore plus puissant, il va demander qu'à prendre des tours, mais si tu le règles pour t'en servir au couple tu va vite le flinguer.
Remarque de toute façonn, les moteurs de bécane avec un turbo ça fait rarement long feux… regarde les jet ski, c'est comme ça que c'est foutu, je t'explique pas l'entretien sur un R1 turbo… a la révision faut changer les pistons mdr
Moi je partirais plutôt sur un petit 4 cylindre turbo. Ou un truc light et nerveux genre V-tech J
HS: Free, je t'ai éclaté!!!!! Un tsunami, j'ai dit un truc pertinent!!! Et pour finir par une petite bêtise, moi j'aurai mis un moteur de vélo :P.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 6 invités
