[PNEU] taille de vos pneumatiques
voilà,
la question revient souvent. Pour éviter de se tromper dans vos achats de gommes et de jantes je propose que chacun mette ici:
- la largeur des jantes av et ar,
- le type de pneumatique, les dimensions des gommes,
- si l'auto est avec ou sans réhausse
- si l'auto est avec ou sans ailes larges
- ça touche dans l'aile ou pas?
perso
4 jantes alpines dite "bobine"
pneu 145 /13 fefima FOR
sans réhausse
sans aile large sur le teihol
ne touche à l'avant que dans le pneu droit dans les virages à gauche :P
au moins on saura vite la taille mini et maxi qu'il est possible de monter sur chaque type de jantes... ;)
NathanielFr
Message par NathanielFr »
# 4 jantes R4 / R5 en tôle simple
# pneu 155 70 R13 "SAVA Perfecta" (truc con pour route)
# sans réhausse
# sans aile large
Ça passe tout bien avec une traverse et les renforts de traverse bien droits ! ("avant", avec un renfort tordu légèrement, ça forté à chaque virage)
jante tole origine
pneu 155/70/13 standart
sans réhausse
sans ailes larges
ça touche pas !!!
mermoz
Message par mermoz »
4 jantes delta
pneu 155/70r13 uniroyal rallye 680
pas de rehausse
aile large
ca touche pas enfin ca depend :D
Djon, il faudra que tu fasses un petit récap quand tu auras assez de données ;)
enfin, ce serait top :)
pour ma part:
> jantes delta mics
> pneux michelin XM-S alpin 175/70 R13
> rehaussé +1
> élargisseurs d'ailes
> bilstein
= ca touche pas!
val
Message par val »
> jantes R5 GTL
> Pneus Fedima F4 155/13
> pas de réhaussage
>amortisseurs d'origine
=> ça touche quand je tourne sur les bosses :D
=> on a élargi à la batte de baseball > ailes élargies
didinette
Message par didinette »
> jantes fregat pour la piste
> fedima FOR 145
> rehaussé +1
> bilstein
= ca touche pas!
> jantes delta mics pour la route
> black star sport 165/60 R13
> rehaussé +1
> bilstein
= ca touche pas!
Message par stilgart »
> jantes alpine turbo (ailettes)
> bridgestone Potenza en 175/60/13
> rehaussé +1
> pas d'élargisseur
= ca touche pas! mais attention aux boulons d'amorto si ils sont pas dans le bon sens les jantes rappe un peu....
rodolpher
Message par rodolpher »
- Jante alpine turbo en 5.5",
- Michelin energy , 155/70R13
- Décranté 1cran devant, 2 crans derriere
- sans ailes larges
- tirer sur l'aile ARG pour que ça passe définitivement. ne touche plus depuis cette maigre opération et malgré toutes les routes
