[MOTEUR] problème moteur
vivi55
Message par vivi55 »
Bonjour a tous,
voila mon moteur de r4 savanne de 1990 cafouille, quand je suis en bas regime il fait des trous, et en plus le temoin de surchauffe( alors que mon ventilo lui fonctionne quand il faut) clignotte, puis s'eteint, suivant les vibration moteur( il s'eteint et s'allume lors de forte acceleration)
En sachant que j'ai deja changé : tete de delco, bougie, fils de bougie, carburateur, pompe a essence, et mis de la graisse cuivré sur mes cosse batterie car il apparaissé de la mousse blanche sur ma borne de masse.
Merci a vous
rodolpher
Message par rodolpher »
ton niveau d'eau baisse ? monte ? t'as pas de la mayo sous le cache culbu?
mermoz
Message par mermoz »
euuh est ce que tu as assez h uile ??
vivi55
Non pas de mayo à se niveau et liquide de refroidissement propre, et tout les niveaux sont bon
Bendix
Message par Bendix »
change la sonde de pression d'huile, elle est peut -être en train de rendre l'âme
peut être mais ce n'est pas elle qui fait tousser son moulin !
regarde :
ton réglage de ralenti trop bas
ton allumage
durango
Message par durango »
si le moteur chauffe: le radiateur est encrassé (reste froid souvent vers le bas) ou c'est un manque d'avance à l'allumage ou c'est un melange tres pauvre (prise d'air?) et il ne reste aprés que le joint de culasse qui commence à lacher...
Bonne recherche
TCR
Message par TCR »
Bonjour
as tu bien remis l'ajutage de la durite du carbu .
Avec le starter mis , le moteur tourne mieu ?
vivi55
Merci a tous mais a force j'ai trouvé!!!!!
En faite c'etait la menbranne située sur le delco qui etait percée....
