[ESSENCE]jauge a essence
jojolegniolu
Message par jojolegniolu »
bonjour,
alors je viens chercher du savoir ... j'ai démonter mon réservoir, car ma jauge a essence ne fonctionne plus, j'ai sorti la jauge de son emplacement, non sans mal, et me voila face a un problème. Ne connaissant pas l'année de ma 4L (pas de carte grise ) je voudrais savoir si la jauge a essence a toujours êtes la même pour tout les 4L berline ?
ensuite le petit bout de filtre au bout de la jauge est ce que c'est vendu avec ou pas ? sinon est ce que sa a nom particulier ?
chez le AD au plus près de chez moi il n'as pas trouver de fabricant pour cette pièce, est ce que quelqu'un a une adresse ??
merci d'avance A+
je suis pas sur que ça se trouve en neuf ça
jojolegniolu
152 euro HT chez renault ....
constructeur champion du monde de F1 deux année consécutive ... du coup les tarif s'envole ...
Electron7.8
Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
Message par Electron7.8 »
2 modèles de jauge, regarde chez Melun Rétro Passion sur le net , tu peux y télécharger le catalogue R4. Bonne recherche
Ozhora
Message par Ozhora »
Tu es sur que c'est ta jauge dans la réservoir qui est HS ?
Car bon si c'est le mano du compteur ça se trouve pour moins que ça...
Pour tester ça (sur le dernier TdB) :
- Démonte ton compteur du TdB afin d'avoir accès à l'arrière sans pour autant débrancher les cables (celui du compteur faut le débrancher par contre :P)
- Prends un voltmètre et après avoir mis le contact regarde la tension de la vis qui dépasse vers le compteur kilométrique (elles sont en triangles : celle de gauche quand elles sont vers le bas du compteur)
- Réservoir vide --> 6V / Réservoir plein --> 0V / Entre les deux pour le reste.
Comme tu as démonté ta jauge alors rebranche la au câble sous ta voiture et pose la jauge sur la voiture et met là a la masse.
Bon courage.
Ozhora
philgood
Message par philgood »
Fais gaffe de ne pas faire d'étincelle en branchant tes fils parce que sinon <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Boum!!!! :P
Phil
philgood
Voila un document pour vérifier la résistance du rhéostat de la jauge
à faire en complément de la methode d'Ozhora qui permet de vérifier le galvanomètre (indicateur à aiguille )
Arff, désolé , tu retourneras l'écran ! :D
Phil
