[PRES] Une nouvelle r1123 de 84
kentin
Message par kentin »
Sinon verifie :
Arrivée d'essence,
Ton allumage,
Ton reglage des culbuteurs,
Et peut etre aussi ton reglage carbu...
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Si il fonctionnait avant de le remonter c'est que c'est électrique
Ça m'ai arrivé hier, je tourne la clef et la.....rien alors qu'elle avait démarré 5 minutes plus tôt
C'était la cosse du démarreur qui avait un faux contact donc regarde peut etre par la ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Je regarderais tous sa le week end prochain .
Sa doit être une histoire de cosse ou de fil .
Problème régler fil du démarreur couper au niveau du radiateur .
Elle tourne .
Demain pose des silen-blocs d'échappement .
Nouvelles roues .
J'ai fait un chek up général de ce qui faut faire pour qu'elle soit nickel .
Une petite liste de ce qui faut faire:
SB de triangles supérieur
SB de triangles inférieur
Rotules x 6
Vérifier les garnitures de freins .
Fuites moteur
Embrayage
Réglage moteur et allumeur
Tu changes l'embrayage ??
Non contrôle de la garde et de l'état du disque et du mécanisme .
Démonte pas tout si ça marche... :D
Je vais devoir sortir la boite pour faire les joints spi au passage je vérifie l'embrayage j'en est un d'avance .
jethro
Message par jethro »
gogo4l a écrit : Nouvelles roues .
Rotules x 6
Fuites moteur
Embrayage
Hum je les connais ces jantes ;)
Ca lui donne un bon petit look en tout cas...
A+ :)
