[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
Ca y est le démontage a commencé cet après midi pour virer le 1100 au plus vite. Une fois tout démonté je nettoierais le compartiment moteur avant de remonter le 1400.
Alors ce qui a été démonté:
- Radiateur
- Toutes les courroies
- Alternateur
- Pompe à eau
- Barre de levier de vitesse
- Pipe + Carbu 32 + Allumeur + Cache culbu (==> En vente bientôt)
- Batterie et son support
- Toutes les durites
- Barre de support entre les deux contres ailes
Voilà pour le moment, j'y ai passé ptetre deux heures, petit a petit dans la semaine je finirais, il me reste la cremaillière, les cardans, et d'autres trucs peut être....
Après je pense aussi changer mes silents blocs moteur tant qu'a le sortir avant de remonter car je pense qu'ils sont faiblard, tout comme l'embrayage!
Voilà les quelques photos que j'ai:
Quelques nouveaux autocollant pour compenser le fait qu'elle roule pas et soit moche pour l'instant
Elle se sent seule et abandonnée.... :s
Encore une..
Et HOP, le capot en moins
Les choses sérieuses commence, on démonte, on démonte....
D'ailleurs en démontant je me suis aperçu qu'il manquait quelques vis par ci par la quand même....
- Radiateur
- Alternateur
- Pompe à eau
Encore une..
AH ben alors ca ca m'intéresserais beaucoup, j'essaye de faire ca dans la semaine, faut juste que j'achète des chandelles pour la mettre sur cale car j'en ai pas...TRT_1043 a écrit : Nice job!
Si tu veux tu jartes tes cardans et je viens ac un pote pour qu'on te sorte le moteur.
Comme sa tu pourra refaire ton compartiment moteur
Je fais ca en début de semaine, dis moi quand tu peux passer!
EDIT: J'vous paye l'apéro ou même la bouffe quand vous venez m'aider!
Bon ce soir j'ai mis la voiture sur cale! J'ai voulu démonter mes rotules mais rien que les boulons ne veulent pas se desserrer.
J'ai mis du wd 40 et on verra demain...
Sinon je voulais savoir un truc....
Le moteur de R5 GTL que je dois acheter pour prendre la boite 5 était censé marcher...en faite le vendeur m'a dit qu'en le démontant il avait trouvé de l'eau dans la pipe....
Ca peut venir de quoi?
Ca peut risquer d'influer sur l'état de la boite?
Merci d'avance
Quentin
Merci d'avance
Quentin
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] et 5 invités
