[Pneu]pneu route pour jante alu atmo
rodeo41976
Message par rodeo41976 »
salut a tous
quelqu un pourrait il me renseigner
j ai des jantes alu atmo
http://img826.imageshack.us/i/1007909.jpg/ Image
il y en a deux couleur or et deux couleur alu
je voudrais savoir ce que je peux mettre en pneus route
a savoir que ce que j avais dessus en pneu etait :
2 michelin tubeless radial 145 r13 74 s
1 dunlup 145 r13 74q sp 88 m et s tubeless
1 kleber v12 m et s 145 r 13
je suis obligé de mettre des pneus tubeless sur quelles jantes?
merci
j espere m etre fait comprendre :rouge:
ce type de jantes est en tubeless.
tu peux allé du 145R13 au 185R13.
le bon compromis 4L étant le 165 ;)
rodeo41976
merci pour ta reponse
c est notifié lors de l achat que c est en tubeless? ou pas ?
les chambres a air sont vendu avec le pneu ?
à l'origine ces jantes étaient sur à chambre à air mais ici tout le monde les monte en tubeless sans souci pour le moment.
145 me paraît etroit pour ces jantes. Tu va abimer les bords moins protégés qu'avec du 155 ou 165
rodeo41976
Oui tu peux, et c'est d'ailleurs le maxi que tu puisses mettre en hauteur de flanc.
Regarde si tu n'as pas du 165/70R13 sinon.
rodeo41976
ok donc je n ai pas besoin de mettre de chambre a air avec ca :o
j y connais vraiment que dal en pneu :blink:
Non pas besoin de chambre a air.
De toute façon des pneus qui se monte avec chambre à air, il ne dois plus y en avoir beaucoup.
rodeo41976
merci pour tous ces conseils et info
