Guir c'est ce que je dit plus haut supprimer la rouille et souder un tube à la place .
Mais trt me dit que non .
Donc avoir ce qui est possible de faire .
Ou alors faut voir si je peu pas refaire les cardans avec des cardans agricole .
Moi c'est pas a la place, c'est pas dessus :P
En gros ça te fait une sur-épaisseur ...
Sinon t'as la méthode de Laurent, mais c'est du travail !
J.R
Message par J.R »
Dans tous les cas il faudra la rééquilibrer ;)
Laisse de coté cette pièce rouillé. Tu t'en occupera plus tard, passe à autre chose.
On verra à Thenay si on peut pas remplacer la partie rouillé et Arnaud pourra te tourner une pièce de remplacement.
Ben ont verras rien à Thenay pour le moment c'est pas possible d'être à Thenay .
Je vais voir avec mon chef d'atelier mais si je trouve des mâchoires de cardans agricole qui correspondent au croisillons du cardan .
Je récupère les mâchoires spécifique sinpar et terminer des cardans neuf à moindre coup .
Un pont sinpar propre en attente de croisillons de cardans qui arrive demain .
un coup d'anti-rouille sur la ferraille ?
Un coup de ponceuse et de rustol sur la ferraille à venir .
Un cardan sinpar fini manque juste un coup de peinture .
Bien :)
Graisse le cardan et y'à plus qu'à stocker :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
