[Pres] Ma 4L de tous les jours
Max05
Message par Max05 »
J'ai enfin commencé à monter les manos VDO, depuis le temps qu'ils trainent dans ma chambre :P :P :P
Je savais pas trop où les mettre, j'ai pas fait dans l'originalité: dans le cendar bien allégé
Les fils sont déjà tirés, j'ai aussi rajouté 2 voyants pour la température d'eau et la pression d'huile, ça va faire 2 ans que je roule sans :x :x
Tout sera monté-branché demain, il faudra encore mettre les sondes, j'ai le piquage en dessous de la pompe à essence pour l'huile mais il faut que je change la pompe à eau, ça tombe bien elle couine depuis des années, commence à fuire et en plus j'en ai une neuve qui était prévue pour le 1400 de la Rose.
Max05
Message par Max05 »
C'est tout monté cablé mais j'ai eu une mauvaise surprise :( :( :(
Le faisceau de mon compteur très ordonné :P :P :P
Le cablage des manos
Les manos raccordés
Et le tout remonter
Après j'ai voulu mettre la sonde pression d'huile, pas de soucis pour virer le bouchon sur le bloc mais quand j'ai voulu mettre la sonde petit problème: la sonde est pas à la bonne taille, elle est en d12 alors que le trou est en d14 et j'ai vérifié sur la CG, j'avais bien demandé du 14x150, déjà que j'ai eu un mano 10 bars au lieu de 5 :angry: :angry: :angry: :angry: Je crois que je peux me carrer ce mano bien profond et vérifier la pression :angry:
La pression d'huile étant finie, on passe à la température avec changement de la pompàyo:
Et tout qui marche avec une très bonne pression d'huile :x :x
Plus qu'à me racheter un mano de pression....
KoVi
Message par KoVi »
tu as branché l'alim et la lumiere du mano de température d'eau sur quel fusible ? c'est pour info,car je sais pas trop comment faire pour brancher le mien..
Max05
Message par Max05 »
Ca roule toujours pas mal pour ma ptite blanche sans soucis, j'essaye de la faire rouler au maximum avant l'expédition pour Thenay ^^ ^^
Elle devrait en plus fêter ses 25 ans là-bas, si je me souviens bien la 1ère mise en circulation et le 16/07/86 B)
rodolpher
Message par rodolpher »
Max05 a écrit : la sonde est pas à la bonne taille, elle est en d12 alors que le trou est en d14 et j'ai vérifié sur la CG, j'avais bien demandé du 14x150,
Je crois que j'ai eu le même probleme. J'ai bidouillé un raccord hydraulique pour que ça passe
Max05
Message par Max05 »
Une 307 a fait du mal a ma ptite 4L .... :'( :'( :'(
Une vielle pas capable de regarder des 2 côtés en sortant de sa place de parking, en plus je l'ai vu faire je retournais à ma bagnole mais pas eu le temps de gueuler qu'elle était déjà dans ma 4L. On a fait un constat, c'est ps grand chose à faire réparer (en plus l'aile est rouillée) mais c'est vraiment casse couilles :angry: :angry: :angry:
Je l'ai redressé comme j'ai pu en attendant mais elle reste gondolée, un coup de policsh pour virer le bleu de la 307 et ça se voit moins
Et une petite de la bestiole qui j'espère nous emmènera, 4lbc et moi, à Thenay ( faut que je lui donne un bon coup de propre avant parce qua là... elle sert pas mal en ce moment on va dire :D )
Bendix
Message par Bendix »
arrr ces vieux, on devrait tous les euthanasier :angry:
Bendix a écrit : arrr ces vieux, on devrait tous les euthanasier :angry:
t'as quand même réussi à bien rattrapé l'aile c'est pas mal :)
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Chico a écrit : t'as quand même réussi à bien rattrapé l'aile c'est pas mal :)
$=) Comme avec ta rose, tu as quand même bien rattrapé l'enfoncement :)
Moi je lui fais confiance, elle nous emmènera à bon port cette trelle et puis même si on a des problèmes, on est pas manchots :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
