[Freins] Que choisir
davblond
Type(s) de voiture(s) : R4 Bedford
Message par davblond »
Bonjour,
Bon, voilà, je dois changer tout mon système de freinage, durit, etriers et plaquettes avant.
Est ce que les freins avant de R5 sont compatibles avec mon R4 (chassis 1128) et que penser et surtout comment installer des durit avia (ou les commander et combien ça coûte )
Merci de vos réponses
Uploaded with ImageShack.us
Tu peux monter des étriers de R5 à l'avant, c'est les mêmes que ceux de 4L, donc pas de soucis.
Pour les durites avia, prend contacte avec PhilGood.
Edit : quand tu fais un copier/coller, essaye de changer les smileys : :gene:
davblond
Ayé, a changé :-° :-° :-° :-° :-°
- durite dure chez Philgood! :-°
- durite souple chez Philgood ! :-°
- freinage: étrier de r5 tous modèles (différente taille mais tout se monte), etrier de r4 tous modèles se montent
- plaquettes: voir l'étrier, sa marque et la ref te donneront le miodele de plaquette à monter
ps: la meilleure solution c'est de ne plus appuyer sur la pédale du milieu ;)
