[Prépa] Quatrelle GTi
c'est déjà ça de moins qui peut griller...Chico a écrit :y'a pas de relaiVettefab a écrit : c'est pas impossible, ou d'un relais, ou...![]()
(il va falloir que je trouve une RTA de 4L d'ici peu
donc 2 solutions :
- le démarreur tourne : neiman à verifier
- le démarreur ne tourne pas (ou pas bien) : c'est plus emmerd**, il y a plusieurs causes possibles (charbons, solénoïde...)
Bon de retour sur mon titino!
Ca y'est le problème du démarreur a été résolu. On l'a changé
Et le retour du beau temps m'a incité à bosser dehors gentillement sur l'Evo!
Donc j'ai récupéré grâce à un pote des enceintes de Clio Baccara 70W, que j'ai installé dans les panneaux d'porte! Un ami de mes parents m'avait filé il y a quelques mois, un bel autoradio Kenwood! Ca m'change de l'enceinte de 12 watts et demi d'origine
Et j'ai voulu attaqué un peu l'extérieur, j'ai fait des petites pattes en alu pour installé mes longues portées, d'origine Ford Escort Mk3 récupérés quand mon père bossait dans une concess' Ford (j'étais même pas né
Place au photos!
:wub: :wub:
Ben
Place au photos!
:wub: :wub:
Ben
- Ecole/Professions : INSA
Ca vibre pas en TT ??
Moi j'avais pensé faire un truc comme ça boulonnée à l'intérieur du capot et le bout qui dépasse à travers la calandre... et les deux équerres soudées ensemble...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... pport1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... pport2.png
