J'entame les travaux de carrosserie, j'ai commencé à poncer avec ce qu'il y a dans le garage.
Je me pose quelques question:
Faut-il mettre le métal à nu pour repeindre? ou bien juste enlever la couche de peinture blanche suffit?
Quel outils utiliser car pour faire les coins j'ai du mal?
Quel grain utiliser pour dégrossir? puis juste avant de passer l'apprêt?
J'avais d'autres questions mais j'ai trouver la réponse dans "recherche"
Merci!
Photos dans l'après-midi
[Carrosserie] ponçage/peinture
- Ozhora
En théorie pour repeindre il faut juste enlever le vernis et gommer les défauts (le vernis c'est le brillant)
Une cale en bois bien plate fait l'affaire pour poncer (une en triangle ou autre forme bizarre permet le passage dans les angles)
Pour le grain je dirais de 400 à 1000 en augmentant graduellement pour obtenir l'effet le plus lisse possible.
Si jamais j'ai fait des erreurs je m'en excuse donc ne prend pas mes paroles pour la vérité vraie mais attend pour confirmer ^^
Ozhora
Ozhora
Exact, il faut matifier la peinture (la rendre mat) et rendre tous les défauts indetectables au toucher.
Par contre, ponce la peinture avec du 120, pas du 600, c'est trop fin. L'apprêt par contre il faut le poncer au 400 ou au 600 à l'eau pour avoir un rendu le plus lisse possible.
Cédric
Cédric
- Ecole/Professions : INSA
- Ozhora
Ok, merci tout le monde.
J'ai commencé avec du Grain 80 et un ponceuse circulaire électrique.
Sur l'une des porte voilà ce que ça donne:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=85680697.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=22912999.jpg
Un ponçage superficiel suffit-il? ou bien aller jusqu'au métal c'est mieux?
- Ozhora
gazoline conseille de commencer au 240 puis 400 a l'eau
sur les endroits qui sont mastiqué c'est 60 a sec
le tout avec une cale
pour les endroits ou il n'y a pas de mastic il suffit de griffer la peinture au 400 a l'eau a la main sans appuyer ....
en gros avec ta porte t'as deja etait beaucoup trop loin par rapport au necessaire !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
