[Moteur] Problème arrivé d'essence moteur r5 ts
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Voila j'ai un problème sur mon 1400ts l'essence n'arrive pas au carbu, la pompe à essence est neuve et aucune durite n'est bouché, je pense que le probleme vient de la petite boule qui est actioné par l'aac, c'est possible ? Peut-elle être grippé ou autre? (le moteur n'a pas tourné depuis très longtemps)
perso vérifie que tu as d el'essence dans le réservoir et que la durite trempe dedans. assure toi en aspir&ant que cela monte pour vérifier que rien n'est bouché.
assure toi aussi que ta pompe à essence est correctement en place et qu'elle marche même si elle est neuve...
après :'(
ertiafiwol
L'essence arrive bien j'ai testé avec une burette et elle vient sans problème.
Pour l'ordre de montage c'est la grosse plaque le join et la pompe non?
Micka52
Message par Micka52 »
Tu dois avoir un joint aussi entre la plaque et le bloc moteur.
ertiafiwol
J'ai fait des photos, alors c'est bien dans cet ordre qu'il faut mettre les plaques?
http://imageshack.us/photo/my-images/862/img0578v.jpg/ Image
on ne voit pas 2 joints papiers .
la pompe:
http://imageshack.us/photo/my-images/607/img0580b.jpg/ Image
C'est normal que le debattement de la boule soit tres petit? Quand on appuie dessus sa bouge de 3 4 mm max
La came:
http://imageshack.us/photo/my-images/38/img0585dn.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/705/img0582ai.jpg/ Image
Tout semble normal ou pas ?
il te manque la tige d'actionnement entre la pompe et l'aac.!
elle est placé dans la plaque en bakélite.
peut être ne l'as tu pas pris en photo aussi.
J.R
Message par J.R »
Il manque l'organe de commande entre l'acc et la pompe soit la tige ;)
ertiafiwol
Il n'y a rien d'autre donc il me manque cette tige, je me disais aussi je comprenais pas comment ça pouvai marcher sans aucun contacte avec l'aac ^^
ça se trouve sur internet ? Ou il faut que je fasse appel à la communauté :rouge:
Vous avez pas une photo pour voir à quoi ça ressemble?
effectivement il en manque une de tige là
maintenant tu sais d'où vient ton pb
ertiafiwol
Oui effectivement, quand il manque un morceau ça marche toujours moin bien, merci pour votre aide les gars :)
