Papy à un châssis qui vaut de l'or .
Je pense en effet que si je présente d'abord ce côté au prochain contrôleur, ça va passer comme une lettre à la postetenschy a écrit :c'est bon, avec ça on peut oublier tout les numéros de châssis!!!!
En général, Bear (qui fait l'idiot), n'est pas si bête qu'il en a l'air
Superbe prépa!!!Bear a écrit :Pas grave ...... y sont pas arrivés, encore à ParisAttila a écrit : Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que tu as commandé des amortisseurs pour rien  :-°Â :ph34r: Claudeje les aurai en avance pour SCM 2015
Bon, je vous explique mon bruit.
Vous savez le bruit que ça faisait : comme un amorto cassé ou pas serré ....
Mon pote se met à plat ventre dans le coffre ouvert et roule ma poule ....
500 m plus tard "stoooop on va sur le pont"
On va sur le pont, on tape dans toutes les parties sensibles de Tequila, on force sur les bras, on teste ...... verdict "Je ne vois rien d'anormal, c'est ton bras droite, silent bloc HS" :'(
Bon, y a plus qu'à la mettre sur remorque et espérer trouver un bras droite à Toulouse .... et un pont.
Allez, salut J.Mi, et merci d'y avoir jeté un oeil .... je remonte dans l'auto, je fais 20metres et je l'entends siffler, il me fait signe de revenir
C'est pas un rigolo le J.Mi, il n'aime pas ne pas trouver .....
Il se rallonge dans le coffre et re-roule ma poule......
On fait 50m et "STOOOOPpppp sur le pont"
Retour au garage, et mise sur le pont
"Ca y est, j'ai trouvé, c'est pas le bras "Ohhhh P u t a i n ......... vous pouvez pas imaginer ma joie
C'est koi Jean Mi ????
Viens voir.
Des 4 vis qui tiennent l'axe du moyeu, deux étaient serrées normalement, et deux étaient trop longues et touchaient le moyeu, donc pas serrées parce que quand je les ai montées, ne pouvant aller plus loin, j'ai pensé qu'elles étaient en bout de course
Le bruit, c'était l'étrier entier qui tapait dans les trous ...... un truc à abandonner au premier bac à sable ...... dommage, après tout ce boulot non ???
c'est tout ...... une connerie de ma part ...... un manque de professionnalisme![]()
Mais je suis content, plus de bruit ...... je vais pouvoir en faire avec mon Cherry Bomb![]()
:wub: :wub:
T'as mis des étriers de R5 AT à l'arrière, c'est bien çà??
Alors y'a vraiment une différence niveau freinage?
