[PRES] Une nouvelle r1123 de 84
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Suffit de regarder dans la RTA :P
La valeur est de 5 a 6 daN ou m.kg ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Quand meme serrer ses roues avec une croix et une ralonge faut etre baleze
Trt
Colis MRP arriver par contre j'ai un souci .
J'ai commander les sb de barre stab et amortos en 12mm mais court alors que j'ai des long je peu monter des court sans problème ou il faut que je trouve des long .
Question con j'ai un souci avec les vis des rotules inférieures les anciennes sont monter avec la tête des vis en bas et je voulais savoir si je mais les têtes de vis coté bras inférieur c'est un souci ???
jethro
Message par jethro »
Si tu les mets dans l'autre sens faut que tu les coupes, sinon la tête de la vis va frotter su tes soufflets de cardans et tu va es déchirrer.
A+ ;)
Ca se monte la tête en bas, faut surtout pas couper les vis car si l'écrou vient à se desserrer t'as aucune marge de sécurité avant que la vis se fasse la malle :D
Moi même j'ai remarqué par hasard que j'avais deux boulons sur trois de desserrés, ça faisait je ne sais combien de temps que je roulais avec un seul boulon :blink: Heureusement que j'avais pas fait l'énorme bêtise de couper les vis... :blink:
Merci pour l'info .
Merci à Ben , Rone et Alban qui mon donner l'info sur msn et par tel .
jethro a écrit : Si tu les mets dans l'autre sens faut que tu les coupes, sinon la tête de la vis va frotter su tes soufflets de cardans et tu va es déchirrer.
A+ ;)
Soufflets de cardans ? :blink:
Silencieux d'échappement je veux bien :D ...mais pas soufflet de cardan
Jethro le soufflet de cardan peu pas ce déchiré car tu as un bossage sur le bras inférieur et les vis arrivent plus bas que le bossage donc pas de souci de ce coté la .
jethro
Moi ça touché le soufflet, on avais était obligé de couper (avant de couper ou pas je tord toujours légérement la vis avec un petit coup de masse, ça evite que l'écrous se desserre l'astuce m'a était refilée par un prof de méca).
A+ ;)
