Tu ne parles pas des apéros, c'est normal ? :-°alvinflumox a écrit : Un petit film sur ce qu'est VRally4L à travers ses membres oui, ce que l'on y trouve, les membres, les prépas... tendant vers un film publicitaire, alors là, banco![]()
Vrally 4L Le Film
Allez-y ....... vous avez le choix dans la date
http://blogopub.tv/wp-content/uploads/2 ... eur-1b.jpg HORREUR
http://blogopub.tv/wp-content/uploads/2 ... ion-1b.jpg ACTION
http://blogopub.tv/wp-content/uploads/2 ... urt-1b.jpg COURT METRAGE
http://www.trendsnow.net/cms/uploads/20 ... 67x944.jpg PORNO
C'est con cette idée ....... mais ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps ....
et quand ça trotte dans la tête de Bear........ pas bon signe
dixit)-
Heure / 23heures
Décor 1 / Sur une route droite, perdue, la nuit.
Action 1 / On est dans une auto dont on ne voit que la lumière des phares éclairant le goudron à travers le pare-brise.
Les bandes blanches défilent à 70/80 km/h à peine.... l'action dure une 20aine de secondes.
Son 1 / Le bruit du moteur ronronne faiblement, certainement une petite cylindrée dont on ne peut encore définir la marque.
L'autoradio passe http://www.deezer.com/fr/#music/result/ ... ld%20fagen The Nightfly de Donald Fagen.....
Décor 2 / Au 1er plan, une portion de 50 mètres de route goudronnée, perpendiculaire à la route, occupe le champ de la caméra.
En arrière plan, des sous bois sombres mais qu'on peut distinguer, une route isolée, qui vraissemblablement traverse une forêt.
La caméra est posée au sol, le décor légèrement éclairé par la lune.
Pas âme qui vive dans la nuit.
Son 2 / Pas un bruit si ce n'est le léger bruissement du vent dans la futaie.
Action 2 / 10 secondes à écouter le vent.....
Puis, au loin, le faible bruit d'une auto qui approche lentement......le bruit du moteur s'amplifie.
Ensuite, venant de droite, le halo des phares entre dans le champ de la caméra.
On entend le bruit du véhicule qui approche....... et les phares augmentent d'intensité, éclairant la chaussée mal entretenue.
Bientôt, ralentissant, apparaît le faisceau des phares
Ralentissant encore, le pneu avant gauche entre dans le champ de la caméra et l'auto stoppe, moteur tournant au ralenti.
On distingue le pneu, la moitié de la jante, le bas de la porte conducteur et le pot d'échappement courant sous la caisse (pas la roue arrière. Pneu usagé, légèrement dégonflé).
On devine une 4L, assez vieille mais entretenue et de couleur claire .......
La porte s'ouvre, lentement, une chaussure se pose sur le goudron, puis une deuxième. Ce sont des baskets montantes, des Converse bleues
certainement un homme jeune ......
Il ferme la porte, ses pieds se tournent vers la droite, de là où il vient.
On entend le bruit caractéristique d'un Zippo qui allume une cigarette.....
Les pieds de l'homme avancent vers le capot (on imagine qu'il s'y assied), et s'appuient à terre, côte à côte.
Toujours aucun bruit sauf le vent léger, celui de la fumée que l'homme recrache et le moteur de la 4L qui tourne toujours au ralenti.
Bientôt un mégot tombe à terre puis le Zippo allume une deuxième cigarette.....
L'homme fait quelques pas, sortant du champ de la caméra qui ne bouge toujours pas, posée à terre.
Il revient se rasseoir sur le capot.... on ne voit toujours que ses pieds.
Son 3 / On entend alors le bruit d'un moteur qui approche......un bruit de voiture puissante, une grosse cylindrée.
Action 3 / Des phares apparaissent, venant de la même direction, le ronronnement du moteur ralentit puis s'arrête, moteur coupé, sans que l'on voie le vehicule.
L'homme se lève de son capot, fait deux pas vers la droite, et se plante dans le faisceau des phares de la nouvelle voiture, jambes écartées, à côté de la 4L, au niveau de la portière.
La porte de la grosse cylindrée s'ouvre, et on voit deux chaussures descendre de l'auto, puis, venant de droite (des chaussures à talons aiguilles), se dirigent vers les Converse.
L'homme fait un pas de plus en avant et attend.
De hauts talons féminins s'approchent et s'arrêtent à 20 centimètres des Converse.
Son 4 / Pas un mot, aucun bruit suspect ...... juste un "plotch"........
Action 4 / Le Zippo tombe à terre, rebondit et s'immobilise. Dans la seconde qui suit, deux gouttes de sang explosent sur le goudron froid.
Puis c'est le tour de la cigarette à peine consumée qui heurte le sol dans une gerbe d'étincelles.
Ensuite, l'homme s'effondre à son tour, le long de son auto.
Il est allongé à terre, et git sur le côté droit, son visage est face à la caméra, une expression d'incrédulité dans le regard...... comme lorsqu'on apprend une nouvelle inattendue.
Tout est normal excepté le long tournevis à manche rouge planté en travers de sa gorge........
Le sang coule lentement sur la chaussée, suivant la lame du tournevis, goutte à goutte, tandis qu'une main féminine ramasse le Zippo.
On entend son bruit caractéristique qui allume une cigarette.
Puis les talons aiguilles à semelle de cuir rouge font demi tour.....
On entend la porte de la limousine claquer avec le bruit caractéristique des autos de luxe, le démarreur qui tourne, le moteur qui ronronne 2 secondes....
L'accélérateur effleuré, les phares éclairent le corps allongé sur le goudron froid.
Une roue à rayons, équipée de gros pneus et ornée en son centre d'un écusson Jaguar
passe à côté du mort et le bruit du moteur se fond dans la nuit.
L'écran se remplit de rouge par le haut
tandis que dans la radio de la 4L, Cocorosie chante http://www.youtube.com/watch?v=HaASmOTocDg Good Friday......
Cherchez "la Femme à la Jag"
(imaginez la suite à Thenay)
Les bandes blanches défilent à 70/80 km/h à peine.... l'action dure une 20aine de secondes.Son 1 / Le bruit du moteur ronronne faiblement, certainement une petite cylindrée dont on ne peut encore définir la marque.
certainement un homme jeune ......Il ferme la porte, ses pieds se tournent vers la droite, de là où il vient.
dixit)-
ertiafiwol
ertiafiwol
