[Refroidissement] Mise a l'eau du circuit
djdadoo
Message par djdadoo »
Salut a tous,
je suis entrain de nettoyé le circuit de refroidissement de la f4.
Y en a de la vase la dedans ....
J'ai mis de l'eau du robinnet et sa fait 2 semaines qu'elle est dans mon circuit j'ai pas encore vidanger, la voiture ne roule pas.
Y a t'il des risques au niveau de la corrosion ou autres ???
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Non pas de corrosion, passe cependant un coup d'eau pour nettoyer le circuit, histoire de virer tous les dépôts possibles.
Mais le mieux est de laisser le circuit vide lorsqu'il ne fonctionne pas, et surtout ne pas mettre d'eau courante dedans, surtout par temps froid.
buggs_33
Message par buggs_33 »
Je crois que Chico utilise du Mr propre ou je ne sais plus quoi d'autre pour nettoyer son radiateur. Après je sais qu'il existe un liquide organique spécial pour nettoyer tout le système. Marque Winn's (il me semble).
perso sur toutes mes autos je fais comme ça:
je vide tout le liquide.
je remplis avec de l'eau puis un nettoyant de ton choix. Toutes les marques autos en fond. Winn's est pas mal
je roule une journée
je vidange le tout et remet de l'eau
je vidange et remet du liquide de refroidissement
ainsi ton liquide est bien et ton circuit est rincé comme il faut. c'est un pote de chez renault qui m'avait donné le tuyau ;)
buggs_33
Quand tu dis que tu vidange le tout, tu dévisse la vis de purge ? ou tu peux en laisser un peu à l'intérieur ?
Micka52
Message par Micka52 »
Il faut tout vidanger, sinon le liquide refroidissement est dilué et tu risque de garder aussi du produit de nettoyage dedans.
