CALANDREflope4 a écrit :Si on rajoutais quelques pages à propos de ta calandre :ph34r:
Avec une Dremmel (c'est plus facile et rapide)
1- tu coupes complètement toute la partie A centrale (les nervures en ROUGE) sur toute leur profondeur
PAS LE HAUT / PAS LE BAS / PAS LES CÔTES , uniquement le centre !
2- tu coupes les parties B (ailettes restantes des deux côtés), jusqu'à l'alignement sur C (l'épaulement)
Il faut que la surface C soit la plus plate possible pour le collage final
3- tu coupes les parties D (ailettes restantes haut et bas), à la moitié de leur profondeur
Quand tu mets une règle entre C droite et C gauche, le reste des ailettes verticales D doit être le plus alignés possible pour un bon collage
4- tu te fais un gabarit carton de la partie que tu viens de préparer
Tu dois être appuyé sur les ailettes haut et bas et sur les côtés C gauche et droite, entre les 4 côtés !
5- tu coupes ta calandre nid d'abeille comme la mienne
6- quand tout est plat, aligné et que ta nid d'abeille entre bien sans être bombée, un PETIT coup de papier abrasif pour dépolir la calandre
PAS LE NID D'ABEILLE ! QUE la calandre !
7- un coup d'alcool à brûler pour nettoyer
8- de la colle néoprène sur les surfaces X qui vont être en contact
sur C droite et gauche et les ailettes que tu auras alignées haut et bas
9- tu encolles les deux (calandre et nid d'abeille), tu attends 10mn et tu pose d'un seul coup
10-tu maintiens pressé avec un poids posé sur toute la surface (bouquins, etc...)
et c'est terminé.
Si tu veux une calandre repeinte, peinds la AVANT de coller
bon courage : c'est facile mais assez minutieux
dixit)
