[BOITE]Joint spy de boite de vitesse
cartoucheman1985
Message par cartoucheman1985 »
Bonjour, je vais procéder prochainement au remplacement des joints spy de BV de ma R4 F4 avec une boite carré.
A ce sujet je voulais savoir si c'est exactement les mêmes joints spy que la boite carré de la R4 GTL?
buggs_33
Message par buggs_33 »
Oui, tous les joints spy sont identiques pour les boîtes de cléon dans les R4 et R5 (non alpine).
cartoucheman1985
Ok merci pour les infos
Letchwe
Message par Letchwe »
Si tu changes les joints spy c'est sans doute que ta boîte fuit? Si c'est le cas change aussi les joints toriques qui sont au fond du pas de vis des différentiels.
