[MANO] Référence, types, sondes ?
Laurent591
Message par Laurent591 »
Bonjour à tous !
Cela fait quelques jours que je me renseigne pour des manos.
Je pense installer d'office un mano pour la température eau, la température huile, la pression d'huile et un voltmètre.
Voici ce que j'ai trouvé dans un catalogue VDO:
- Pression d'huile
Aucunes idées pour la sonde qui va avec.. Vous pouvez m'aider ??
- Température d'huile
Je prendrais le deuxième type en M16X1,5 ?
- Température eau
Le diamètre indiqués correspond à celui des durites d'une 4L ?
- Voltmètre
Quel sonde ?
Je voudrais savoir si les informations ci-dessus sont correct au niveau des sondes ? J'y connait rien donc je fais appel à vous :P
Merci d'avance !! :)
++ L.
Je te déconseille la sonde sur la durite, je te conseille plutôt la pompe à eau percé !
Je te cherche les réponses pour les manos et sondes
ça doit être ça : viewtopic.php?t=9846&view=findpost&p=241379 index.php?s...ndpost&p=241379
<!--QuoteBegin-Scooby+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Scooby)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Compte-tours VDO 8000tr/min Ø52mm noir
Réf. V-CT333-015-010
Pression huile VDO 0-5bars Ø52mm noir
Réf. V-PH350-010-008
Température eau VDO 120° Ø52mm noir
Réf. V-TE310-010-002
Température Huile VDO 150° Ø52mm
Réf. V-TH310-010-003
Voltemetre VDO 8/16 Volts Ø52mm noir
Réf. V-VO332-010-001
SONDE TEMP EAU M18X150
Réf. V-001022
SONDE TEMP HUILE 14X150
Réf. V-004039
TRANS PRESS 1C 10B 14X150
Réf. V-029033 [/quote]
Laurent591
Merci pour les liens ! Après réflexion, on va finalement installer uniquement un mano température d'eau en plus du voltmètre qu'on possède déjà. Faute de budget limité ^^
Pour la sonde, si j'ai bien compris, deux possibilités, soit en coupant une durite et en faisant un raccord, soit sur la pompe à eau. Le problème est que sur la pompe à eau, je n'ai aucune idée d'où installer cette sonde ?
