Magnifique :wub: :wub:
Vivement l'inter pour la voir .
[PREPA] 4L TX --> FITZEE <--
- flope4
A environ un mois de Thenay, voici ce qu'il reste à faire :
* fixer le harnais passager : j'ai pô les Å“illets, faut encore trouver ça
* rangement faisceau électrique du tableau de bord : sûrement demain soir
* montage des poignées de porte coté passager : reste les écrous à trouver
* pose des LPs : pattes de fixation à fabriquer
* joint de bas de coffre
* échappement
* passer un CT :ph34r:
* comprendre le fonctionnement de l'alarme/centralisation ( Tweet tweet mais pas schlong :'( )
:wowww:
* échappement
:wowww:
"Quand tu m'as demandé comment j'avais fait ma calandre, je ne savais pas que c'était pour faire la même "......
Bear mode "huile sur le feu"
Sinon, Flop', pour les LP, tu peux utiliser les deux fentes verticales qui servaient aux pattes du pare-choc.
- Une patte vrillée de chaque côté, boulonnée dans les deux boulonnages d'origine
- Une barre horizontale reliant les deux pattes (pour la rigidité)
- Tes deux LP boulonnés dessus
- flope4
- Ecole/Professions : INSA
- flope4
A mon avis, il voulais faire un moule du PC d'origine ( facile pour toi ! ) et ensuite en sortir une pièce, et recouper les bouts arrondis des PC, pour faire un peu comme sur la 4l Gordini du 4l Mag ...
En gros, juste histoire de dire qu'il y a un PC, et surtout un support de LP
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
