[TRAIN AV] Cisaillement vis rotule par porte fusée
billyo
Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Message par billyo »
Bon ben voila après avoir changé mon train avant pour passer sur un de f4, je me suis appercu que les vis de fixation de la rotule de suspension (du bras inf) touche sérieusement le porte fusée :o
Je vais regarder sur mes anciens train avant..et là aucune marque, même longueur de vis...
Voici quelques photos pour illustrer mon soucis :
C'est pareil que ce soit à droite ou a gauche.
Comme on peut le voir sur la dernière tof (tache de rouille), le bras touche légèrement le porte fusée... Ceci se produit braquage des roues à fond.
Par contre j'ai les amortos HS de chez HS... je patine très très souvent ... j'attends mes bilstein B)
Alors d'après vous ca vient d'ou ? :(
J'ai oublié quelque chose en changeant mes trains ? :blink:
Y0
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
J'ai eu le même soucis lors de remontage, du coup j'ai coupé la vis de la rotule qui dépasse et sa passe. Plus tu sera réhaussé, plus le phénomène se produira (sa touche toujours une fois la 4L sur ses roues ? Si jamais t'as pris tes photos voiture sur chandelles)
billyo
Salut
Oui les photos ont été prises voiture au sol. Le hic c'est que ca frotte également au niveau de l'écrou... Donc même si je coupe la vis de la rotule ca frottera sur l'écrou. Apriori la seule solution que j'ai trouvé, c'est de l'inverser mettre la tête du vis en haut et l'écrou en bas. Je couperais également la vis de la rotule qui dépasse.
Mais ca explique toujours pas les raisons de ce soucis...
j'allais te dire d'inverser et de voir si cela pouvait passer mais tu as trouvé cette solution tout seul ;)
billyo
Arf deg, même le bras touche...:(
4L bc
Message par 4L bc »
Maintenant que tu le dis, je me souvient avoir moi aussi retourné les vis et coupé leur bout pour pas qu'elles déchirent le soufflet de la rotule. Du coup sa passait mais juste !
Et pour le bras, à ta place j'y mettrai un coup de lime pour ne plus être embêté ;)
