[SCM 2012] Nikita
Pour toi JC .... tu vois bien que le centre "était" au dessus des lames alors que le pont LUI était au dessous ...... ben maintenant c'est l'inverseJ.Charles a écrit :Moi je comprends toujours pas pourquoi ton arbre il viendrait plus bas par rapport au centre de ta roue ???
J'ai peut-etre raté un épisode ... mais je capte pas.
Le pont est bien pile entre les deux roue qu'il soit au dessus ou au dessous des lames non ?
)=J.Charles
Une plaque épaisse en jaune (pliure en bleu), sur laquelle vient se souder un triangle en rouge...
dixit)-
Au centre des 4 boulons, il y a d'origine, sur les lames un têton de centrage qui empêche le glissement .Scooby a écrit : par contre en inversant, il n'y a pas un risque de glissement et que ton pont revient à sa position initiale ( axe roue au dessus axe pont ).
En ayant l'axe de pont au dessus de l'axe de roue, il y a un risque avec les vibrations, chocs que celui-ci bascule , non ?
Je peux le "renforcer" (diamètre plus important) .... mais sur la Fulvia, c'est pas à l'arrière que ça pèse le plus ......
dixit)-
Pas comprisScooby a écrit : par contre en inversant, il n'y a pas un risque de glissement et que ton pont revient à sa position initiale ( axe roue au dessus axe pont ).
Et pour Serge c'est bien l'idée le renfort
Une preuve de plus que le pont ne peut pas tourner sur l'axeScooby a écrit : par contre en inversant, il n'y a pas un risque de glissement et que ton pont revient à sa position initiale ( axe roue au dessus axe pont ).
les deux méplats solidaires des moyeux ......
dixit)-
salut Serge,Bear a écrit : IMPOSSIBLE : sont bien soudés et je vais renfoercer la soudure
si j'ai bien compris là, tu veux ressouder ton arbre de pont ?
je serrais toi j'éviterais, c'est de l'acier traité, tu risques de l'affaiblir en le ressoudant, surtout dans la verticale, ca va le couper !!
(j'espere que je dis pas de connerie, mais c'est ce que m'avait expliquer le fournisseur d'un essieu de remorque agri)
