[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
Elle est même parfaitement bien chargée, car tkt je suis pas que con, car non seulement le moteur n'est pas dans le compartiment moteur mais dans le COFFRE, avec la boite....Izno a écrit : En tps normal je t'aurais enguelé.
Le moteur de la voiture que tu transportes doit tjs etre vers la fleche de la remorque.
Bon vu que tu n'as pas de moteur dans ta charette, c'est le reservoir d'essence qui était le plus lourd, donc elle est bien chargé...
Donc tout près de la flèche...
Alors....heureux?
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL ex-IGN S128 Blanc Glacier '91
Merci les mec!
@ Shum: Merci ca fais plais, elle va pas envoyer grand chose mais disons que j'espère qu'elle roulera!
@ Nico: Ok pour la boite, faut que je t'ai dans au tel pour aller chercher le moteur Lundi soir, j'ai ptetre un acheteur ce lundi direct sur place!
Maintenant place aux photos de la journée:
V'la la bête devant l'antre du grand maitre de la soudure!
Elle ouvre son cœur pour attendre qu'on la bichonne!
Maitre soudeur arrive...
Maitre soudeur meule....
Regardez la si elle est t'y pas mignonne!
Un côté de fait
Le deuxième!
Un beau petit cordon pour tenir tout ca. Heureusement que BRUTAL était la!
Alors la je vous présente ma 4L a propulsion!
"Au faite Quentin, elle est vachement haute de l'avant ta 4L.... Ben non je l'ai jamais rehaussée, hauteur d'origine...." Petit dialogue entre 3 "pseudo mécano"!
J'veux pas balancer mais bon.... :-° :-°
La p'tite Camille, je suis fan elle est génial. "Wilfried, t'as pas vu mon mètre? Si il est dans le coffre....."
"Il est laaaaaaaaaaaaa" dit la petite Camille en sortant mon mètre de sa cachette sous la caravane!
(PS: Si tu veux que je retire la photo de ta fille Alexis dis le moi!
Un de mes cordons de soudure de cet après midi après les conseils de maitre soudeur! Je suis pas mécontent de celui la, mais les autres sont pas tous aussi beaux loins de la
Les rehausses pour les supports moteurs sous différents angles
Une fois présenté!
Donc bilan, une SUPER après midi mécanique avec Wil et Alexis, sans oublier pitit Paul et Camille la chenille (ah non diantre ça c'était son livre!)
Toute la partie soudure est terminée, reste demain a peindre et installer les supports moteurs et a commencer le remontage du moteur.
Vous pouvez pas imaginer comment ça me fais du bien de poster tout ca!
Et la soudure je suis fan, c'est tellement impressionnant les possibilitées de trucs a faire.
Merci a Alexis, Wilfried, Camille, Brutal, Colonne a percer, et, mon grand ami, poste a souder!
Quentin
Maintenant je vais dodo et demain matin c'est reparti!
Un côté de fait
Le deuxième!
Une fois présenté!
Quentin
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 6 invités
