[4LT'10] Savane TS - Eurêka'trel
Ah non, le perte de la roue avant gauche c'est ma spécialité
mais elle ne m'avait pas doublé, le disque c'était gentillement posé dedans.
Pas trop de dégâts j'espère?? La rotule inf plantée dans le goudron? Le disque ou de la tolerie?
- Ecole/Professions : ENSAM
Oula ! page 4... allez on remonte
Suite à la perte de la roue elle avait une aile bleue, j'ai oublié de mettre ici mais voilà après peinture
:wub:
ça fait 1 an que je doit changer les coussinets de bieille, j'ai enfin le temps de le faire (pas trop de km depuis 1 an
2 bouts de bois pour sortir le moteur, c'est bien, un palan, c'est mieux :-°
Voilà pour aujourd'hui, dépose des cardans, du radiateur, demain le moteur sera dehors
:wub:
Très pratique le palan
C'est beaucoup moins galère que 2 chevrons et une sangle ^^
Avant/après (le décap four ça nettoie super bien)
C'est dommage de se dire que dans 20 jours ce sera de nouveau tout crade à Thenay
On retire le carter d'huile (qui était plein de diantre ... et avec une couche d'huile durcie, le nettoyage a pas fait de mal :-°)
(Ce sont des ptites bulles dans l'huile qu'on voit
Il faut que je récupère mon poste à souder pour ma traverse qui s'était dépointée et un trou dans le plancher, ensuite je refait mon électricité qui n'était pas fiable et en *ordel ... un peu de peinture par ci par là et je remonte tout !
Des chambres à air neuves dans mes jolies jantes et elle sera toute belle pour la boue de Thenay :wub:
Le boulot avant Thenay continue, j'ai récupéré mon poste à souder donc :
On coupe large
et on essaye de faire une rustine pas trop crade
C'est toujours mieux
J'ai enfin ressoudé la traverse qui était avancée de 5mm pour que le moteur passe sans découpe
Et un coup de peinture
J'ai également fait la modif de la pédale d'accélérateur pour avoir plus de course, c'était un peu trop chiant d'avoir la pédale super haute
Un coup de peinture sur la traverse supérieure et le support batterie qui commençaient à rouiller. Demain je remet la boite sur le moteur et je remet le tout dans la voiture
Voilà !
On coupe large
Voilà !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
