[R4L] Louvie, R4L de 1963
jp40
Message par jp40 »
Re, J'avais oublié une photo. :rouge:
Ca va sortir des chevaux tout ça :P
hey hey c'est beaux tout ça !
Bendix
Message par Bendix »
ta pas mis un pignon en celeron neuf????
c'est le point le plus fragile sur les 4cv et les dauphines
il prend du jeux et puis il casse <_<
non on a remonté le pignon d'origine car dans les différentes RTA qu'on a, ils ne parlent pas de changer ce pignon ni même de vérifier le jeu :(
d'ailleurs on s'est bien rendu compte qu'il y avait du jeu, mais on ne savait pas trop si c'était normal ou non.
c'est quoi le jeu maximum acceptable?
Bendix
je connait pas le jeux maximum, mais quand j'ouvre un moteur de 4cv ou de dauphine, c'est changement du pignon direct, sauf si vraiment ya pas de jeux, mais y'en a toujours un peux du à l'usure.
donc un conseil change le.
Reivilo
Message par Reivilo »
Oui, pour moi aussi il devrait être changé par un neuf...
Micka52
Message par Micka52 »
C'est une sécurité en plus quand même; Vu le boulot qu'il y a eu sur le moteur, ce serait dommage d'avoir un problème de distribution.
jp40
Message par jp40 »
Merci à vous, nous allons changer le pignon Céleron (achat à Thenay)
Pour le moment, moteur de côté <_<
On continu à monter les accessoires sur la caisse.
Les joints sur les ouvrants.
Collage à la Néoprène des joints dans un profilé alu, comme ça il ne tourne pas!!!!
Nettoyage des tapis au liquide rinçage machine, ;) ça décape dur!!!
Maman Chico est de la partie :wub:
Et ce soir, petite fabrication <_<
Clef pour serrer les fixations des custode ouvrantes, avec une baguette soudure. :P
Et voilà A+
Smarties
Message par Smarties »
beau taff, elle va être toute belle :)
