voila sur mes LP j'ai deja un branchement separé de mes LP et je voudrais animer un peu l'avant de la voiture !
je voudrais mettre un truc dans ce style
http://www.conrad.fr/chenillard_a_led_p ... descriptif http://www.conrad.fr/chenillard_a_led_p ... descriptif
mais avec uniquement 3 ou 6 sorties (3 paires de LP ou 6 LP separé le faisceau est deja prevu pour une alimentation separé des LP .....)
et surtout pouvoir mettre mes LP a la place des LED !
ca sert a rien en fait mais je trouve que c'est drole !!!!
est ce que vous avez une solution ?
chenillard sur mes LP
- Ecole/Professions : ENSAM
didinette
Micka52
mes LP sont deja sur relais par pair mais le cablage qui en sort peux etre divisé pour que chaque LP soit alimenté separément ...
donc on a le choix ! a la place des LED je veux mettre des halogenes en 12V 55W ...
pour l'alim en 9V ca peux le faire suffira d'avoir une pile carré ...
si y a plusieurs mode je suis preneur !
Micka52
ca marche a l'inverse ???
je doit passer de 3v des LED a 12 V pour les relais ...
qqun a une solution? un relais 3V/12V une alim du relais normal en 3V ???
je pense quand meme utiliser la carte fournit par conrad car y a plusieurs programme et avec les phares ca pourrais le faire !!
et en plus c'est pas chere ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificat ... -inverseur http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificat ... -inverseur
J'ai appris ça au lycée, après physiquement je sais pas si ça le fait d'alimenter le +Vsat à 12V, de bien choisir R1 et R2 et de déclencher des relais avec, dans mes souvenir fallait un courant nul en sortie :-°
Y'a pas des pro de l'élec ici ?
faudrait voir sur la platine si je peux pas virer les resistances pour avoir un courant plus fort
ou trouver un relais qui declencherai a partir d'un 3V mais encaisserai 12V ...
un relais bidon de voiture ca marcherai pas ???
laisse tomber si je doit doubler mon circuit de relai ca me ferait 6 relais pour les LP + 8 pour la platine .... faudra tout planquer
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
