:wub:
GT2I
1 Cosse Batterie Borne- EL-MP006701 5,00 €
1 Boitier Connecteur Complet 8 Voies LU-BC-8 10,00 €
1 Freinfilet normal Loctite 243 5ml LT-232663 7,50 €
1 Boite 66 fusibles panachés EL-306012 4,90 €
1 Pince professionnelle COSSES PRE-ISOLEES EL-EI2000A 33,00 €
1 Freinfilet fort Loctite 271 5ml LT-587182 7.5 €
1 Cosse Batterie Borne+ EL-MP006621 5,00 €
1 PORTE FUSIBLES 10 PIECES LU-FUZBOX10 12,00 €
1 PORTE FUSIBLES 4 PIECES LU-FUZBOX4 5,00 €
DEMON TWEEKS:
Classic Bullet Style Side Mirror Black Flat Glass 2 €24.67 €49.34
Competition Quick Release Aluminium Bonnet PinsBlack 1 €11.80
.... ça sent les vacances chargés tout ça... )=
achat aujourd'hui:
- Batterie
- liquide de refroidissement
- Huile
- un pot de graisse lithium FACOM à 8 euros au carrferour, depuis le temps que je cherche ce genre de truc, ba je suis tombé dessus par hasard! :P
la suite pour aujourd'hui c'est par là: :D
viewtopic.php?t=54&view=findpost&p=333902 HEUREUX
Reivilo
Message par Reivilo »
Trop fort !! je vais voir par chez moi tiens !
Merci pour l'info :)
- 10 litres essence OK
- Jauge essence TDB OK
- voyant batterie, alerte, huile TDB OK
- niveau huile moteur OK
- niveau huile de boite OK (légère fuite sur le nez de boite 5... chiotte :x )
- faisceau allumage EN ATTENTE DE LIVRAISON
bon maintenant que ya de l'essence et de l'huile, j'ai encore mis quelques coups de demarreur voir si l'essence arrivait.......ba non rien dans le filtre à essence! :blink:
Faudra que je regarde demain si j'ai pas inversé l'arrivée d'essence et le départ carbu sur la pompe. le retour au reservoir est sous la pompe donc la dessus ça doit être bon.
Sinon pour le moment mis à part la légère fuite sur le nez de boite le reste est OK! :)
va vraiment falloir que je vois pour me bidouiller une tubulure d'échappement, car démarrer avec juste le 4en1 ça va peux etre pas le faire! :ph34r:
Gordinette
Message par Gordinette »
déja que le collecteur origine c pas supportable :D, j'imagine même pas le 4en1
très belle prépas en tout cas :wub: hatte de la voir rouler
++wil
Tu n'as pas déposer ton projet ? :ph34r:
C'est balot non ? :P
balot non, rien à voir avec la mienne, et le gars me la dit, il la fait pour un mariage! ;)
parchoc chrome, retro chrome, jante d'origine, vitres non teintés, pas d'elargisseur, pas le meme noir, pas le meme gris pour la déco, bref une simple copie chinoise de mauvaise facture! :P
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19069 http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19069
en fait il a repris la déco que j'avais fait sur mes premier toshop
KoVi
Message par KoVi »
je l ai vue l autre 4L noir avec les hibiscus au rassemblement a brue auriac,le mec est super sympa j'ai discuté avec lui. La peinture est pas faite au pistolet mais elle rend bien je la trouve sympa
C'est sur ton post que j'ai piqué la photo KoVi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
