[Eléc générale]Cherche informations sur coupe circuit F4 PTT
Bonjour tout le monde,
je sollicite l'aide des membres qui ont (ou ont déjà vu) des F4 PTT avec un coupe circuit comme celui ci :
Je cherche donc des photos :
- du coupe circuit côté compartiment moteur
- du câblage de la batterie au coupe circuit (il me semble que le coupe circuit est sur la masse mais j'en suis pas sur)
- du câblage après le coupe circuit (vers le moteur)
si quelqu'un a ça ça m'aiderait bien, ou à défaut des photos, simplement le câblage me rendrait service :D
Merci d'avance
bébertrell
Message par bébertrell »
Pour faire simple, t'as déjà tout dit : le coupe circuit coupe en fait la masse . Le moins batterie vers une des deux bornes du coupe circuit. L'autre borne du coupe circuit vers le bloc moteur ou la BV.
C'est tout B)
PS : vu sur la F4 PTT de Damien479
Alexis alias Bébertrell
merci :D
c'est bien ce qu'il me semblait
par contre je voulais voir ou est "branchée" la masse sur le bloc moteur, vu qu'il y a plein de taraudages un peu partout :P
bébertrell
De mémoire, au plus proche du coupe circuit, donc vers entre la culasse et le carter de distri.
Allez je vais te faire une ch'tiote photo vu que j'ai ça sous la main....
ha :D t'es un génie mon petit :)
merci beaucoup, c'est parfait !!!
tu m'autorises à utiliser tes photos sur R4-4L? car j'ai posé la même question donc vu que j'ai la réponse maintenant autant en faire profiter là bas aussi ;)
merci encore
Vas y fais toi plaisir :D
ok ça roule ;)
par contre tu vas te faire engueuler les photos sont trop grandes :P
Micka52
Message par Micka52 »
Désolé pour le HS mais tu as usiné ton allumeur? Ça claque comme ça ;)
