Bon si je vire le pare-choc, il me faut un anneau de remorquage a l'avant.
J'ai donc regardé ce qui trainait dans la garage cet apres midi et je suis tombé la dessus :
On sort donc la disqueuse :
Puis le poste à souder :
Et enfin le jeu de clefs et le cliquet
C'est du provisoire, et je vous rassure il y a des boulons, derrière le fer plat sur lequel est souder l'anneau, qui servent de cale, pour ne pas que l'anneau touche le berceau. Mais du coup ça m'a donné une idée d'anneau de remorquage vraiment sympa, que je réaliserai plus tard, j'ai pas ce qu'il faut.
Tient c'est bizarre, sur cette photo, on en voit plus les fers-plats de fixation de pare-choc, serait-il déjà enlevé ?
