[roues]dimensions pneu avant / arriere
Micka52
Message par Micka52 »
Tant que tu n'as pas 4 roues motrices, ce n'est pas grave. Si tu as 4 roues motrices, ça posera problème car même si tu montes les correspondances de pneu, tu auras un écart de diamètre et la transmission ne va pas apprécier du tout.
Je ne comprends pas ta démarche.
Pourquoi tu ne montes pas 4 pneus identiques?
Message par xscal »
comme dit plus haut, les jantes ne sont pas de la même largueur, et ne seront pas utilisées en 4X4 .
Micka52
Si tu n'as pas de 4RM, il n'y a pas de soucis.
Sa sent les gotti .
Sur la 4l de ma mère à l'avant il des 145/80/13 et à l'arrière des 155/70/13.
C'est pas parceque tu n'as pas la meme largeur que tu n'auras pas le meme diamètre.
Si tu met du 145/80R13 a l'avant, ca te fait 56,22cm de diamètre.
Tu les couples avec du 165/70R13 a l'arrière, qui eux font 56,12cm de diamètre.
Les pneus avants s'usant plus vite tu auras vite ratrapper le petit mm d'écart.
Message par xscal »
je dit cela en ayant verifié, en gros ce serait plutot 175/ 60 et 205 / 60 .
Dans ce cas il te faut du 175/70R13 a l'avant pour avoir le meme diamètre que du 205/60R13.
Sachant qu'en 205/60R13 tu sera très très juste a l'arrière, et que dans tous les cas, cette monte ne sera pas légal pour le CT.
Idem pour le 175/70R13 pour le CT.
Et va falloir penser a réhausser ta trelle de l'arrière maintenant.
Micka52
Les correspondance du 135/80 sont 155/70, 165/65, 175/60, 185/60 ou encore 195/55. Ça laisse du choix.
Il a une fourgonnette, donc faut prendre 145/80R13 pour lui en monte de référence.
Message par xscal »
ouep et c la diantre.
en fait je prendrai poru avoir les mm pneu a l'arrière et a l'avant.
elle sera rehaussé et aura peut etre des extension quand ces roues seront montées.
