[MOTEUR] Pompe à huile
Gordinette
Message par Gordinette »
Merci pour les infos, je vais commencer par faire un carter cloisoné et mettre une huile plus épaisse, en se moment je tourne à la ELF compétition en 10W40 et j'ai mis un additif avec silicone de chez écotech.
Et sinon la pompe a huile d'alpine ATMO est compatible?
++wil
je crois que la pompe d'Alpine Atmo est identique aux pompes de R4/R5, il me semble que c'est que celle de R5 AT qui a un plus gros débit...
information à confirmer ;)
et si tu dois faire un carter cloisonné, profites en pour contrôler ta pompe à huile voir si le jeu entre le corps et les pignons est bon et surtout si la partie du bas avec la crépine n'est pas trop marquée.
bastien636
Message par bastien636 »
Exact : les pompes d'alpine atmo sont identique aux pompes de R4 1100 et 900 et les R5 1100, 1300, 1400. Et exact la pompe d'alpine turbo a un plus gros débit. A+
Micka52
Message par Micka52 »
C'est pour lubrifier le Turbo, il doit avoir une pression et un débit d'huile minimum, même au ralentit, d'où le plus gros débit.
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Atmo = pompe à engrenage
Turbo = pompe à lobes
J'ai pas encore trouvé les débits...
Mais vu mon montage, me faut une pompe de turbo :D
bastien636
Par curiosité : c'est quoi ton montage? un monstre??
