Salut à tous,
Petite question concernant la pose de LP, je vais en mettre sur au moins une des deux en cours de resaturation, et une petite question... Il faut changer l'alternateur histoire de ne pas avoir à choisir entre les LP ou les essuis glace (ou le chauffage pour madame) donc si oui que faut-il prendre, et ou le trouver? La batterie sera adaptée en fonction je suppose..
Merci de votre réponse!
[électricité] Puissance alternateur
makaloway
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
- alvinflumox
Micka52
makaloway
P****n, promis monsieur j'écouterais mieux les cours de physique la prochaine fois... Diantre je suis plus étudiant...alvinflumox a écrit :c'est une simple règle d'électricité qu'il faut appliquer
avec U=RxI et P=UxI=RxI²
tu as des ampoules de 55w (ou du 100w, non homologué), du 12V...
d'origine tu as du 40A ou 50A, donc je te laisse faire les calculs.
Bon alors je pense qu'il va me falloir un poil d'explicqtion pour arriver au bon résultat...
Micka52, tu as toujours le moteur d'origine? Il me semble que le tiens est un petit peu plus gros que le miens
Merci pour le replacement du post
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Micka52
makaloway
yoyo
Laurent591
+ la puissance de ta batterie ...yoyo91 a écrit : Tu peux tirer 12Vx40A = 480W au total sur ton alternateur !
et l'alternateur ne sort pas du 12 mais plutot du 13V !! donc de la puissance en plus !
avec 2 pauvre LP tu as largement assez avec tout le circuit d'origine !!! en ayant un alternateur de 50 j'ai mis 6 LP de 50 en plus, un caisson de basse, autoradio 4x50w allume cigare et gros ventilo et je compte monter encore en puissance d'eclairage et rajouter plein de truc qui consomme bien des watts!!!
