[RESOLU] Masquer parties saillantes du pare-choc
Eagle4_92
Message par Eagle4_92 »
Bonjour à tous,
Suite à un contrôle technique je suis dans l'obligation de corriger les parties saillantes de mes pare-choc en tubes.
Ils ne sont pas coudés et sont coupés nettes de chaque côté.
Avez-vous une idée de se que je pourrais mettre au bout pour que les parties saillantes disparaissent ?
Je pensais faire des coudes mais au finale la partie saillante est juste déplacé, et donc toujours présente...
ps: mon frein a une efficacité total de 49%, une purge du liquide de frein est obligée pour monter au dessus de 50% ? (les plaquettes sont neuves)
kodiak450
Message par kodiak450 »
Moi on m'a conseillé de monter des bouchons en caoutchouc
type pied de table etc ...
Toujours pas eu le temps de le faire perso
Kodiak
tenschy
Message par tenschy »
tu peux prendre des embouts de tube pvc ou alors faire ça bien en bouchant avec une tôle acier en soudant et meulant l'extrémité
Eagle4_92
En soudant et meulant pour obtenir une forme arrondie ?
Pour les embouts caoutchouc j'y ai pensé mais où en trouver en région parisienne ?
Merci de vos réponses en tout cas :)
tenschy
je te dirai bien casto, leroy ou brico et sinon oui tu fais des bouchons en tôle
Franchement, les bouchons en tôle, ça te prends 1H à découper/souder et 30 min a peindre ^^
SI tu as pas le matos, il te reste les bouchons en plastique, mais bon, il faut trouver le bon diamètre, et ça on a essayé, mais jamais trouvé :P
Eagle4_92
Bon et bien ce sera bouchon en tôle alors, merci de vos conseils !
En espérant qu'à la contre visite le contrôleur ne sera pas aussi dur que la première fois ^^
Merci beaucoup
tenschy
si tu as de la tôle épaisse, ça sera plus facile pour toi de bien arrondir la soudure
