bon allé je vous envoie la suite ;)
Le moteur et la boite prêts à se rencontrer pour la première fois ^^
J'ai choisi de monter une boite de vitesse de Savane car je trouve que la boite de F4/F6 est trop courte pour un usage quotidien
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-070.jpg Image
Les voilà réunis
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-071.jpg Image
Un petit envol
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-072.jpg Image
Un atterrissage en douceur ^^
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-073.jpg Image
On remonte tranquillement le reste
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-074.jpg Image
Une petite modification assez classique sur le faisceau d'éclairage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-075.jpg Image
Un connecteur de Renault Express, un peu de soudure et hop
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-076.jpg Image
La pompe de lave-glace que j'avais récupéré sur une R20 Turbo il me semble
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-077.jpg Image
Fabrication du support de la boite à fusible accessoires
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-078.jpg Image
La boite à fusible de R4 de 78 à 82 (tableau de bord noire) avec 6 fusibles, un peu flou ^^
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-079.jpg Image
Et avec le cache
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-080.jpg Image
Montage du klaxon qui était déjà sur la F6 quand je l'ai eu, après un petit nettoyage :) Par contre il envoie vraiment du bois, y'a moyen de tuer une vieille qui traverse la route rien qu'en klaxonnant ^^
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-081.jpg Image
Puis peinture des supports de ventilos
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-082.jpg Image
Là aussi du classique, un ventilo en automatique et un en manuel commandé du tableau de bord
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-083.jpg Image
Voilà pour ce soir ;)
Reivilo
Message par Reivilo »
Bah c'est beau et vite fait purée !!!!
Pour le klaxon qui tue les vieilles, il va falloir en élever alors ! A force çà va dev'nir moins courant :P
Bon allé la suite,
j'ai changé les 2 silent-blocks de tirant de chasse car ils étaient vraiment HS :
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-084.jpg Image
Encore du sablage avec les rallonges des brancards arrière
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-085.jpg Image
De l'autre côté ;) on voit aussi les vis qui s'étaient cassées au démontage, on les a donc changé
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-086.jpg Image
Puis réparation du pare-choc arrière. En fait l'ancien proprio avait changé le tube d'origine par un tube de plus petit diamètre, donc on a conservé ce tube, jp l'a ressoudé sur les fixations et a bouché les extrémités.
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-087.jpg Image
Puis j'ai sablé/brossé l'attelage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-088.jpg Image
Le voilà prêt à être peint à l'aérographe
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-089.jpg Image
Brossage de 2 rétros de berline (ceux de F6 sont trop gros et je n'en avais qu'un)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-090.jpg Image
J'ai commandé 2 kit de joint pour les étriers avant sur http://stores.ebay.fr/agristap57 cette boutique sur Ebay
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-091.jpg Image
Voilà les étriers refaits
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-092.jpg Image
Nettoyage du carbu Zénith 32, avant
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-093.jpg Image
Et après nettoyage à l'essence et brosse à dent
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-094.jpg Image
Puis départ pour le contrôle technique
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-095.jpg Image
J'ai pris un pare-choc d'origine qui était abimé, j'ai découpé les 2 extrémités et remonté la plaque d'immatriculation sur le support en plastique en attendant mieux ;)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-096.jpg Image
J'ai monté les antibrouillards qui étaient avant sur Abilio
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-097.jpg Image
A l'arrière j'ai mis des éclairages de plaque avec feux de reculs intégrés. Pour la petite histoire, mon père les avait monté sur la R5L de ma mère à l'époque et les avait récupérés avant de la vendre
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-098.jpg Image
Pour le pare-choc arrière il restera comme ça, je ne compte pas remonter les gros boudins en tôle aux extrémités. On peut aussi voir les jantes de R6 en attendant mieux :ph34r:
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-099.jpg Image
Une dernière pour la route ;)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-100.jpg Image
Et voilà le CT s'est très bien passé, malgré quelques bricoles, le CT est OK pour 2 ans (le mec s'est trompé en cochant les cases sur le PC donc j'ai pas besoin de faire le contrôle antipollution l'an prochain B) )
Déjà 100 photos sur le titinoscope :P
benji59
Message par benji59 »
bien sa avance bien ici
dis moi j'ai besoin d'infos la on va me sabler les jantes je pense en profiter pour faire comme toi avec la boite métal du filtre a air et avec d'autres piéces du compartiment moteur..
par contre je pensé aprés le sablage passer un coup de bombe d'appret et apres peindre par contre q'utilise tu comme peinture?
Car sa avait déja été repeint mé la peinture a fini par cloqué et par sauter.
d'avance merci.
j'ai tout peint avec de la peinture antirouille pour métaux achetée dans n'importe quel magasin de bricolage
et comme je l'ai déjà dit (je crois que personne ne lit ce que j'écris, vous devez juste regarder les photos) le contrôle technique a été passé mi aout donc le boulot que j'ai présenté depuis le début du titino a été fait en 1 mois ;). C'est pas en temps réel...
les prochaines photos que je vais mettre illustreront le boulot effectué pendant la dernière semaine d'Aout
lionel25680
Message par lionel25680 »
Bin vivement la fin du mois d'aout... :D
ça me plait bien ton petit aérographe, je scrute leboncoin... ^^
PS: bizarre d'avoir choisi ce nom pour la plus grande des R4 :o
lionel25680 a écrit : Bin vivement la fin du mois d'aout... :D
justement pour le nom j'aime bien :P
Je rappelle que Grenadine est jaune ... donc Txiki pour une F6 c'est tout aussi logique B)
naillik-4l
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Bye Bye n°405 Année 1992
Ecole/Professions : 2ème Année Bac PRO ELEEC
Message par naillik-4l »
Elle est belle quand elle est remonté :wub:
Encore Bravo pour ce taff ;)
Reivilo
Et voilà un bel utilitaire sur la route ! ;)
Bravo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 2 invités
