benji59
Message par benji59 »
Je ne savais pas que sa existais un kit de réparation etrier justement sur les miens les souflets sont un peu craqué :x
Par contre 19e+6e de port sa fais un peu cher nan? Comparé en neuf sur Oscaro vous en pensez quoi?
Quand a la peinture tu pense qu'aprés le sablage je peux appliquer un appret en bombe et aprés peindre a l'antirouille avec un pistolet sans compresseur je pense a un basse pression qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage ferait l'affaire?
pour le http://cgi.ebay.fr/Kit-reparation-etrie ... 3cb845c936 kit réparation pour étrier bendix c'est 10€ pièce et 6€ de port, j'en ai pris 2, les frais de port sont descendus à 9€ donc j'en ai eu pour 29€ pour 2 étrier "neuf"... Les pistons étaient nickel et les pinces aussi et je n'ai pas les moyens d'acheter du neuf
pour l'apprêt en bombe je pense que ça revient très cher si tu fais ça
pour la peinture basse pression je ne connais pas du tout donc je peux pas te dire (il me semble qu'il y a des post sur le forum à ce propos et tu devrais trouver une réponse en cherchant plus généralement sur le net)
bon allé je vous envoie la suite ;)
après le CT mi aout, je suis parti en vacances 1 semaine donc pendant ce temps, jp40 s'est occupé du planché avant
découpage de la partie abimée (attention à ne pas couper la barre de torsion :-° )
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-101.jpg Image
traçage pour la découpe de la nouvelle tôle
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-102.jpg Image
Mise en place de la tôle, elle dépasse de 5mm tout autour pour plus de facilité lors de la brasure
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-103.jpg Image
Brasage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-104.jpg Image
Un coup de brosse métallique
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-105.jpg Image
Voilà le résultat
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-106.jpg Image
Puis il a gratté le reste du planché pour virer le blakson. A mon retour, j'ai fini de brosser le planché et j'ai mis une couche de rustol partout plus 2 couches de noir mat
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-107.jpg Image
Le tableau de bord d'origine
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-108.jpg Image
On le démonte
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-109.jpg Image
Le nouveau tableau de bord maison ... Bloc compteur de R5 TX modifié et adapté, boutons de commande des warning, ventilo, AB avant et AB arrière déplacés à la place du petit vide poche.
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-110.jpg Image
Le volant de R5 GTT (une des "poignées" en cuir était déchirée donc je les ai sorti les 2)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-111.jpg Image
Le compteur de R5 avec quelques petites modifs, comme j'ai pas de dégivrage arrière, j'ai remplacé le voyant par un voyant de feux de croisement (avec une petite barre peinte pour reproduire le logo des AB avant). Le voyant en bas à droite s'allume quand le ventilo manuel tourne. Je n'ai pas encore testé pour voir si le compteur était bon ou non ;)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-112.jpg Image
Les sièges de R19 qui étaient déjà présents mais très mal adaptés, on a refait les fixations ;)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-113.jpg Image
Petite modif du levier de vitesse
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-114.jpg Image
Et hop :D
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-115.jpg Image
L'autre côté
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-116.jpg Image
Voilà pour ce soir ;) reste encore quelques photos de la fin de la semaine dernière
A bientôt pour la suite
Pistache
Message par Pistache »
Ca dépotte quand tu t'y attaque à tes voitures toi! ^^
Bravo! Hate de voir c'que tu vas en faire :wub:
encore du travail bâclé... :(
:P
benji59
sympa les modifs..
y'a que le compteur qui vient de R5 ou tous le tableau de bord.?
pour te répondre Benji, vu que je prends le plus grand soin de prendre un max de photo et d'expliquer un maximum le travail qu'on effectue avec jp, il suffit de lire ce que j'écris :P
J'ai bien dit que c'était un BLOC COMPTEUR de R5 TX adapté donc pas le tableau de bord entier, puis y'a déjà plusieurs membres qui avaient fait une modif du genre ;)
bon allé je vous envoie la suite, j'ai pas eu le temps depuis 2 semaines.
Donc là c'est les 2 grosses réparations qu'il fallait faire niveau carrosserie, donc jp s'y colle avec moi comme assistant :P
J'ai donc passé un coup de brosse à l'endroit rouillé
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-117.jpg Image
Puis on découpe autour
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-118.jpg Image
On forme une tôle d'acier
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-119.jpg Image
jp met un coup de brasure
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-120.jpg Image
Un coup de meuleuse
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-121.jpg Image
Un peu de mastic
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-122.jpg Image
Peinture à l'aérographe (avec les restes de la peinture de Louvie)
Et c'est réparé :)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-123.jpg Image
De l'autre côté du pare-brise il y a la même chose donc on recommence ...
Brossage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-124.jpg Image
Découpe et formage d'un morceau de tôle
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-125.jpg Image
Brasure
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-126.jpg Image
Brasure d'une autre tôle pour fermer
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-127.jpg Image
Meulage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-128.jpg Image
Mastic
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-129.jpg Image
Et peinture :)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-130.jpg Image
Bon la peinture n'est pas la même que le reste de la carrosserie (pas le même blanc) mais bon c'est pas grave, la carrosserie a plein de pets partout et quelques points de rouille donc ça va rester comme ça dans un premier temps. C'est pas l'extérieur qui compte comme on dit :P
Ignacij
Message par Ignacij »
Et ben vous êtes des fous de la gachette! belle réparation en tout cas chapeau!
Sebr4l
Message par Sebr4l »
J'aime !
Nickel la petite réparation ;)
pffff, trop facile!
:P
clement.lecomte
Message par clement.lecomte »
C'est clair on dirait que tu nous fait ça en 30 secondes : découpe, formage, meulage et peinture !! hop hop hop
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
