[206] Train arrière
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Avis au pro de la 206.
Elle est malade au niveau du train arrière droit. Il y a pas mal de jeu donc une refection est nécéssaire. Plus de 10 ans que les peugeot on se problème a se demander si les ingés chez peugoet sont pas teubés.
Donc il y a deux solutions, le changement de train (400€ à la louche), mais bon dans quel état va être le train acheté.
Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de changer les roulements du bras comme le topic ci-joint:
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=19803 changement train
Cette manip est elle chiante, qui a déjà été confronté à cela?
Merci de vos réponses.
PS: Après changement du moteur, des trains avants je me demande si je n'aurais pas du la foutre direct au tas cette 206.
Trt
flope4
Message par flope4 »
Si ! les ingés de PSA sont teubés, et ça, c'est connu ! :ph34r:
J'en connais un qui leur a fait comprendre ^^
flope4
Sinon, t'as une boite, à Dijon, je crois, qui vends des trains arrières refais à neuf ;)
Parce que refaire le tien, ce n'est pas toujours possible :'( Des fois, c'est tellement baisé là dedans, que même les portées des roulements sont mortes... donc on ne peut rien faire à part changer le train :(
Message par wiggys92 »
C'est fou :blink: Déjà sur la 205 il y a avait ce problème...ils n'y ont pas réfléchi pour la 206?! :-°
TRT_1043
Ok pour extraire le bras c'est dur ou non????
Trt
Message par Kéké »
wiggys92 a écrit : C'est fou :blink: Déjà sur la 205 il y a avait ce problème...ils n'y ont pas réfléchi pour la 206?! :-°
Si ! Avec celui de la SW que l'on retrouve sur la RC.
Florent te diras le contraire pour la RC ... d'après ce que j'ai compris, ils ont le même problème ;)
je crois que sur les SW et RC y'a juste 2 tirants de plus mais la conception du train reste la même...
et sur les 306 je crois qu'il y a un problème similaire aussi, j'ai déjà vu des 306 sans train arrière dans le garage Peugeot de chez moi
didinette
Message par didinette »
Je doit avoir un modèle costo alors car après 330.000 kms aucun pbs que ce soit sur les trains, moteur 1.9D et autres ;)
