[Prepa] Gordinette une TL de 1981
Gordinette
Message par Gordinette »
Sa c'est mes envie de massacré ses diantre au garage ^^
Gordinette
Barres de f6 enfin trouvé :D, et pour pas cher, plus qu'a aller les vérifiées et surtout les sortir ^^, c'est la qu'on va se marré :P .
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Bonne pioche :P
Micka52
Message par Micka52 »
Je dirais même bonne frappe :D
Gordinette
je vous présente enfin mon montage de boite 5 ^^ .
-voila la boite 5 tout propre et les deux trous qui vont être utiliser pour boulonné le support, queue de boite et cloche 4L.
-changement de la fourchette de couvercle de boite, mettre celle de la boite 5 sur le couvercle 4L
-voila les équerres qui vont se fixé sur les vis des ferrures de parechocs, tôle de 3mm avec une nervure entre les deux silent blocs pour l'empêcher de s'ouvrir quand elle sera en contrainte.
-le V qui passe sous la boite, fabriquer avec de la tôle de 2mm renforcer avec des nervures pour éviter que celle-ci se cintre ou autres.
-mise en place des support sur les vis de ferrure.
-mise en place du V dessous la boite et boulonné sur les silents blocs et la boite
Une barre antirapprochement est prévu au dessus de la boite et pris sur les vis de ferrure pour empêché une flexion du berceau car on lui rajoute des contraintes avec se type de support.
Remontage des divers périférique et surtout nouvelle peinture du cache culbu et des poulies B)
Dans les mois qui arrive encore des gros travaux en vue, changement des amortos et des barres, chassis soudé, et suivant le budget, passage en 4 disque alpine et durite avia. Mes pauvre disque et tambours commence à avoir du mal à me suivre, manque d'endurence important ^^
voila voila, si vous avez des questions, ne vous gêné pas Very Happy
++wil
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Nickel,
Franchement superbe boulot effectué sur cette trelle, ton montage bv5 envoi du petit bois.
En mode nutella ^^
Trt
Micka52
TRT_1043 a écrit : ton montage bv5 envoi du petit bois.
Carrément.
Ce montage est breveté ou non? Car j'aimerais te piquer l'idée pour éviter de charcuter le châssis.
Carrément.
vu la photo de la traverse tu devras quand même charcuter le châssis ;)
Chico t'as breveté ? nous non :D
moi oui j'ai breveté :P
