Salut a tous,
Voila j'ai un pb de durites au niveau du raditeur de chauffages.
Elle fuit , elle est complétement cuite.
Le pb est que sur melun retro passion ou autre part impossible de trouvé
la piéce.
Des infos a ce sujet ???
[REFROIDISSEMENT] Durites radiateur chauffage
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
- philgood
Au début je roulé sans chauffage et ben je peut dire qu'en plein mois de fevrier avec une tramontane a 110-120 tu te dit que 50 bornes ca fait longphilgood a écrit :ça je peux t'en donner , figures toi qu'il y a un gars du sud (donc inconscient) qui m'a fait démonter le radiateur de chauffage de la voiture que je lui prépare sous prétexte que " chez nous il ne fait jamais froid !" .
donc je peux t'envoyer ça pour 10€ (c'est le prix du port )
Phil
Et sinon je vois pas ou on peut trouver ca.
Jaimerais bien savoir aussi
- philgood
Et ben vous savez quoi, ce pote en question, il a un pote au nord et celui là il installe des boîte à fusible à la place des radiateurs de chauffage !!!!philgood a écrit : ça je peux t'en donner , figures toi qu'il y a un gars du sud (donc inconscient) qui m'a fait démonter le radiateur de chauffage de la voiture que je lui prépare sous prétexte que " chez nous il ne fait jamais froid !" .
Phil
ça fait un peu le pote du copain du cousin à la copine du copain de l'oncle....
Je suis preneur pour les durites de chauffages philgood si elle sont en état nickel et pas cuite
sinon sa sert a rien que je l'est change.
Une ptite question comme je vais commencé à roume comme sa, si jamsi la durites laches, vous faite comment pour virer les radia de chauffages que je me retrouve pas sur le bas côtés de la routes en rade
Vous faites un pont avec une durites entre les 2 sorties pour chinté le radia ???
Chez cipere j'ai peur que ce soit comme chez MRP des durites adapatbles qui vont de la pompe a .... pas au radiateur faut coupé les durites et adpaté
Bref la merdes quand c'est toutes ta durites qui est cuites.
