[Prés] Titino TRT mObiLe
damien479
Message par damien479 »
TRT_1043 a écrit : y'a du nouveau sous les capots!!!!
t'inquiète sa envoi les copeaux ^^
bon lundi je ramène sa chez moi et je l'osculte :D
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
nice elle à l'air plus propre que la mienne et en plus c'est une récente (feux de recules)
damien479
LAZ a écrit : nice elle à l'air plus propre que la mienne et en plus c'est une récente (feux de recules)
elle est de 1991, j'ai été la voir, elle a un chassis neuf, jamais vu sa sur une trelle encore :o
Niveau moteur, elle a une tige de culbuteur tordu à 90°, donc juste à déculasser pour voir d'ou viens le problème, et voir pour surement changer de moteur...
Gordinette
Message par Gordinette »
Sa se refait un moulin, surtout si c'est juste un pb de culbuteur c'est peut trois fois rien, une soupape grippé à mon avis, et si ya que sa j'ai de pièce de savane.
++wil
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Allez je vais me lancer dans la collection de savane, sa fera ma troisieme de 1991!!!!!
Trt
damien479
TRT_1043 a écrit : Allez je vais me lancer dans la collection de savane, sa fera ma troisieme de 1991!!!!!
ton avatar te va si bien, un vrai manouch' :ph34r:
TRT_1043
alors on a rappatrié la savane sur la rochelle.
Route nickel par contre sa plafonne à 90 km/h, j'ai pas trop tiré dedans.
On arrive à la rochelle, petite pause de 5 min on remonte dans la voiture, un coup de demarreur...... le con il galère......un deuxième coup il galère encore plus..... un troisième plus rien......
On se dit s'est le demarreur, donc on se met en mode pousette. On galope derrière la caisse je saute dedans, sapristi au moment de debrayer elle se bloque direct.
Ce midi je vire les bougies essaye de la pousser, toujours rien sa bouge pas d'un poil.
Ce soir j'ai déculassé, les 4 cylindres remplis d'eau (le joint n'a pas l'air d'avoir grand chose) et une soupape de grippée ouverte.
Demain matin je bride les cylindre voir si le moulbif a pas serré par hasard, mais les chemises sont nickel par contre pas une rayure.
Dites moi ce que vous en pensez
Trt
corentin
Message par corentin »
T'a une idée de pourquoi elle a gripé ta soupapes, l'huile est comment dans la culasse y'a de la boue ou pas?
une 4l une vrai
Mon titino
TRT_1043
ba non y'avais pas trop de mayo, l'huile etait pas degueu
Trt
Gordinette
A mon avis la soupape qui grippe c'est celle qui a fait plier ta tige de poussoir, pi sinon tu saura demain si elle est bloqué ou pas.
