[Démarreur / Batterie] Section de cable
Adcolas
Type(s) de voiture(s) : R4 TL, Vw Baja Bug
Message par Adcolas »
Bonjour,
Lors du démontage de mon démarreur qui à rendu l'âme, j'ai aperçu que mon câble qui fait la liaison démarreur (coupe circuit) batterie à prit un méchant coup de chaud. Ni une ni deux je le démonte dans le but de le changer.
Mais je me pose la question de quelle section dois je utiliser sachant, que je vais rajouter 50cm de longueur pour le faire passer ailleurs que sous la pipe d'échappement pour éviter qu'il ne se détériore a nouveau.
Un type m'a parlé d'un ratio entre 16 et 20mm2. Ça me parait gros, mais bon comme je ne m'y connais pas un brin en éléc' je préfère avoir votre avis. D'autres part je peux trouver ça où? Spécialiste auto, bricolages ...?
Merci,
Ad
# 25 Pionnier's 2014 // Suzuki Dr 800 cc Dakar replica
# 166 Students Challenge 2013 // R4 TL 800 cc
# 879 4L Trophy 2011 // R4 F6 1100cc
Ozhora
Message par Ozhora »
Solution simple : même section qu'avant ^^
Voir un poil plus gros mais pas bcp plus.
Ozhora
Adcolas
Histoire d'être moins bête, la section c'est bien le diamètre de mon câblé ? :-° Mais le fait de rajouter de la longueur est ce que ça influence sur quelque chose ?
Ad'
djdadoo
Message par djdadoo »
Oui si tu rajoute 10 métres ;) .
Mais si ton câble a fondu la premiére fois augmente la section.
Si tu peu me donné l'intensité absorbé par ton démarreur et la longuer total de ton câble en un calcul scientifique je te donne le section optimal .
BTS electrotec inside B)
Adcolas
djdadoo a écrit : Si tu peu me donné l'intensité absorbé par ton démarreur et la longuer total de ton câble en un calcul scientifique je te donne le section optimal .
Alors ça je veux bien, c'est super cool.
Démareur: 0.8Kw en 12V
Longueur de câble entre 1m et 1m20 max. Mais là je part sur l'optique de 1m.
Merci,
PS: Si tu veux mettre la formule de calcul je suis également preneur, étant donné que je vais avoir encore du taf en éléc'.
Ad
djdadoo
http://www.techboat.com/lesdossiers/ele ... ques+N%B01 http://www.techboat.com/lesdossiers/ele ... ques+N%B01
Un pti site pas mal pour les calculs de base.
Il on un utilitaire il ne reste plus qu'a rentrer les données.
La formule en electrotec prend trop de variante en compte :D c'est des calculs trop spécifique .
Température, type de câble, utilisation :waw:
Pour le section de ton câble tu prend ton courant abosrbé 66 A (I=P/U).
Et tu arrive sur une section en regardant certains tableau de 16 mm².
Adcolas
Super, merci Djdadoo !
Ad'
d'habitude on monte 16 mm pour les petits moteurs et 25 pour les plus gros quand on refait un faisceau :-°
