le truc c'est que le moteur tournait avant que je l'achète, le carbu je ne l'avait pas refait, juste changé les joints et platine de fixation entre le carbu et le collecteur...
Enfin bon, je vais encore bidouiller tout ça, on verra bien si je m'en sort..
petibonohm a écrit : Du coup tu vas pouvoir me revendre mon 4en1 :D
J'suis sérieux, si tu veux me revendre mon 4en1, je suis preneur :)
je garde le "tient" sur mon proto, l'autre et pour clem, on a acheté le lot ensemble... désolum
Muzo_31 a écrit :
Il y a un test simple à faire:
Tu retires ton filtre à air, tu re-regles ta richesse au ralenti (au passage plus le réglage est différent, plus ça te donne un indice concernant ton filtre)
et tu vas faire un tour SANS FILTRE B)
Suivant ces premiers résultats, on avisera.
j'en reviens tout juste.... CA WATTTTTTTT.... :D......presque.... :x
bon sans filtre et sans cache sur le carbu, ça marche beaucoup mieux, je veux bien l'admettre!!!
mais ça a du mal à partir bas dans les tours,par contre pieds dedans ça marche sévère! :-°
seul hic, j'ai la richesse tourné d'un demi tour à peine plus pour que le moteur tourne correctement sur une plage assez grande (cela dit je peux la monter)... et toujours l'échappement qui pétarade à bloc à la décélération..
Sebr4l
Message par Sebr4l »
T'as qu'un pot d'échappement ? le silencieux ? Si t'as pas le détente, c'est normal, ça fait ça sur la Nagil :P
montage type origine.... c'est un ligne de GTL raccordé au 4en1 avec un flexible inox!!
ah ba oui tient donc, ya et le pot de detente et le silencieux sur les R5
pourquoi y'en aurai besoin sur un TX et pas sur une GTL!?.
Sebr4l
Ah !
Nous on a un silencieux de R5 auto, sans le détente, et ça pétaradé sec, dans des grosses décélérations :P Même quand on pousse un peu les rapports, un petit pet :D
papuche a écrit : montage type origine.... c'est un ligne de GTL raccordé au 4en1 avec un flexible inox!!
sur les R5 TX, y'a un pot de détente ET un silencieux
sur les R4 ou R5 GTL, il y a simplement un silencieux (soit dans l'aile soit à l'arrière)
Sebr4l
Rien qu'avec notre petit moteur, on fait de belles pétarades, alors avec ton 1400 et ton pied lourd, ça doit péter sec :P
oui ça je sais déjà chico! ;)
ma question c'est pourquoi???
