[PHILGOOD] Freins et vitrages !
Le petit plus pour les cotisants
yoyo
Message par yoyo »
Trop tard !!! Avec une découpe de tabord aussi crade philgood tu perds des points ^^.
Et le pire c'est les warnings à l'arrache mdr !!!
Cyrille
Message par Cyrille »
Pour une pompe de 1300 de R5 où il y a déjà une sonde (branché à rien) ça irai ?
Et est-ce que tu peux expliquer les fonctionnalités de ton bloc (je vois plein de bouton oO) ?
Merci pour tes offres ;)
Cyrille
Affichage de la température d'eau du moteur (configurable au 1/10 de degrès jusqu'à 99.9 °c ou au 1°c )
Point de consigne d'enclenchement du ventilateur règlable .
Fourni avec raccord spécial pompe à eau ou raccord spécial durite
Affichage: rouge ou vert (selon les stock disponibles )
Cyrille
Ok merci ;)
phil, as tu bien reçu mon courrier?
philgood
Message par philgood »
Yes Yes , j'attend de savoir si Xscal me passe commande (Quentin si tu passes par là ) pour faire un colis groupir .
Phil
Message par xscal »
ouepp mais fait pas retirer les sous avant le moi prochain :/ => j'attendai donc pour faire partir le cheque :)
philgood
Je te prépare quand même ta commande ;) , tes durites cuivres c'est pour un maitre cylindre à 3 ou 4 piquages ?
Phil
Message par xscal »
euhhhhh
disques partout j'ai jamais fait gaffe si 3 ou 4 piquages :P :/
lebr€ton
Type(s) de voiture(s) : Tuining
Ecole/Professions : In tartiflette we trust
Message par lebr€ton »
Bon vu que la voiture n'avance pas trop, j'ai le temps de faire mes courses.
Donc je vais passer une petite commande au Philgood garage.
Commande pour lebr€ton
-1 kit elargisseur AV/ARR
-100E
est ce que tu pourrait me donner un ordre d'idée sur les delais?
A bientot ( si jamais c'est long, j'aurai au moins une excuse ) :ph34r:
