[MOTEUR] Montage carter distribution
bonnal
Touriste
Touriste
Message par bonnal »
Bonsoir,
je suis en train de changer le moteur de ma 4L GTL clan de 1992 lors de l'achat il y avait un moteur de R5 1300cm3 contre un moteur de 4L 110cm3.
Pour le nouveau moteur j'ai regardé l'état de la chaîne de distribution, cependant maintenant il mets impossible de remettre le carter. Le blocage se fait à cause du demi joint qui rentre correctement dans la gorge mais qui bloc la mise correct du carter.
Est ce que quelqu'un à rencontré le même problème et ou a une astuce pour mettre correctement le carter.
Merci d'avance
salut,
remettre le carter de dsitri sans faire tomber le carter d'huile est un peu chiant mais faisable. il faut le rentrer un peu "en force". le soucis par la suite, c'est que ton joint lèvre entre les deux carter risque d'être pincé (> fuite d'huile par la suite).
donc le mieux que je puisse te conseiller c'est de virer le carter inférieur avant de remonter le carter de distri, si tu le peux ;)
bonnal a écrit :.....je suis en train de changer le moteur de ma 4L GTL clan de 1992 lors de l'achat il y avait un moteur de R5 1300cm3 contre un moteur de 4L 110cm3.
................et tu fais quoi du 1300 ???? :-°
bonnal
Touriste
Touriste
Pour le moment je fait rien du 1300.
Est ce que le démontage du carter inférieur (d'huile) et assez compliqué et est ce qu'il y a un joint à refaire après?
bonnal a écrit : Pour le moment je fait rien du 1300.
démontage simple, y'a quelques vis de 6 (tête hexa de 10) y'en a une dizaine
et il faut changer le joint en effet
Gordinette
Message par Gordinette »
Salut ;) ,
rien de plus simple à démonter, et en remontant soit tu monte un joint de carter neuf qui coute une misère, genre 7 ou 8€, ou tu met de la patte à joint, mais vu le prix du joint voila, autan le mettre neuf ;) et tu galèrera moin, il faudra juste faire attention a bien le mettre en place.
++wil
bonnal
Touriste
Touriste
Merci pour vos renseignements, les joints sont commandés...
mermoz
Message par mermoz »
et pour le 1300 je veux bien t en debarasser :P
bonnal
Touriste
Touriste
Je ne suis pas contre, si tu peux prendre contact avec moi par e-mail.
A plus
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Mermoz a gagné un 1300 :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 3 invités
